> SIM800x сбои с SIM-картой МТС, решение проблемы с рекламными сообщениями
NoDS
сообщение Mar 30 2016, 11:20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 91 089
Доброго времени суток!
Хочу поделиться решением проблемы, если кто нибудь с ней столкнется.
На форуме уже обсуждалась проблема с sim-картами МТС (не M2M) при использовании в модулях SIM900: из-за STK могла не работать одна или несколько функций SMS/GPRS/голос/регистрация в сети.
Теперь эта же проблема возникла и с SIM800x: при включении сим-карта запускает STK, выдающий pop-up сообщения (меню с кнопками ОК/Отмена). При этом работа сим-карты блокируется пока пользователь не нажмет на одну из этих кнопок.
Решений проблемы два - применять М2М СИМ-карты или действовать по следующему алгоритму:
-Включаем модуль
-Проверяем состояние STKAR
-Если не 3, то подать AT+STKAR=3 и AT&W, после чего перезагрузить модуль по PWRKEY
После этого проблема должна исчезнуть.
- NoDS   SIM800x сбои с SIM-картой МТС   Mar 30 2016, 11:20
- - Alt.F4   Здравствуйте. А что модем в порт выдает, когда на ...   Apr 4 2016, 22:34
- - CADiLO   >>>Что-то не нахожу такой команды "S...   Apr 5 2016, 04:44
|- - viakon   Цитата(CADiLO @ Apr 5 2016, 09:44) Ну не ...   Apr 6 2016, 04:59
||- - Baser   Цитата(viakon @ Apr 6 2016, 07:59) А как ...   Apr 6 2016, 10:03
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Apr 5 2016, 07:44) или ст...   Apr 15 2016, 19:16
- - ArtemKAD   ЦитатаНу не пошлете вы 2 SMS ручками с паузой в се...   Apr 5 2016, 06:43
- - CADiLO   Отправка SMS группе делается немного не так - не п...   Apr 5 2016, 07:27
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Apr 5 2016, 12:27) Отправ...   Apr 7 2016, 07:14
- - ArtemKAD   ЦитатаSMS центр оператора отправляется тело письма...   Apr 5 2016, 14:34
- - CADiLO   SAMSUNG, LUMIA, HTC и некоторые другие аппараты сп...   Apr 7 2016, 07:35
- - Alt.F4   Подскажите, пожалуйста: 1. Как правильно обходить ...   Apr 7 2016, 17:00
- - CADiLO   1. 1137B02SIM900R64_ST_ENHANCE >>> обнов...   Apr 8 2016, 04:10
- - Alt.F4   CADiLO, подскажите, пожалуйста: 1. Можно ли обойт...   Apr 8 2016, 05:49
- - CADiLO   1. Другими командами нет. Но можно попробовать пер...   Apr 8 2016, 06:05
- - Alt.F4   1. Я вроде как нагуглил на форуме рекомендацию: по...   Apr 8 2016, 06:40
- - CADiLO   >>>На телефоне, после нажатия ОК, открыва...   Apr 8 2016, 08:12
- - Alt.F4   Порой объяснить это клиенту не представляется возм...   Apr 8 2016, 08:33
- - CADiLO   В ручном, это если только через терминал, чтобы ви...   Apr 8 2016, 08:59
- - Alt.F4   И все-таки предлагаю разобраться. Включаем отобра...   Apr 8 2016, 13:27
- - CADiLO   Берем в зависимости от модуля AN_SIM900_STK_UGD_V1...   Apr 8 2016, 13:36
- - Alt.F4   Стоит задача не убедить клиента брать другую симку...   Apr 8 2016, 16:42
- - CADiLO   >> а разобраться с STK, чтобы все работало. ...   Apr 8 2016, 19:03
- - Baser   А вот такой вопрос, слегка дилетантский, поскольку...   Apr 8 2016, 20:46
|- - Цырен.   Цитата(Baser @ Apr 9 2016, 00:46) А вот т...   Apr 14 2016, 07:00
- - Alt.F4   CADiLO, так а разве обязательно по меню переходить...   Apr 8 2016, 21:07
- - CADiLO   >>>Вопрос еще, что надо вводить в поле ...   Apr 11 2016, 06:55
- - Alt.F4   CADiLO, да, я открывал GSM11.14, а вот GSM11.134 я...   Apr 11 2016, 08:03
- - CADiLO   >>> GSM11.134 Это опечатка - конечно ж...   Apr 11 2016, 08:18
- - CADiLO   >>>Если только один раз, так можно требов...   Apr 14 2016, 08:04
|- - ArtemKAD   Цитата(CADiLO @ Apr 14 2016, 11:04) >...   Apr 14 2016, 09:57
- - Baser   Цитата(CADiLO @ Apr 14 2016, 11:04) Не го...   Apr 14 2016, 08:34
|- - Цырен.   Цитата(Baser @ Apr 14 2016, 12:34) Это вс...   Apr 21 2016, 07:24
|- - Baser   Цитата(Цырен. @ Apr 21 2016, 10:24) Спас...   Apr 21 2016, 10:45
- - CADiLO   >>> пользователь всегда проходит процедур...   Apr 14 2016, 12:54
- - ArtemKAD   ЦитатаЕще раз - это хорошо когда работает пара про...   Apr 14 2016, 14:33
- - CADiLO   Переспросите у МТ или Батора, они с подобными явле...   Apr 16 2016, 03:07
- - Hub   коллеги, те, у кого не работает команда 'AT+ST...   May 20 2016, 15:46
- - Alechek   Цитата(Hub @ May 20 2016, 20:46) коллеги,...   May 20 2016, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
