MAX 10 Development Kit + Triple Speed Ethernet, UDP/IP stack на MAX 10 dev board |
(1 - 10)
Mar 26 2016, 19:53
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Система будет выглядеть так: передача - Tx Packet Data Memory -> SgDMA MM2ST -> TSE приём - TSE -> SgDMA ST2MM -> Rx Packet Data Memory Ищите по форуму, была тема для Cyclone III. Ещё возможно понадобится железный UDP offloader - на Altera Wiki есть пример реализации и тут где-то был. Цитата(farbius @ Mar 26 2016, 22:07)  Или там навороченная работа с регистрами TSE ядра? Нет там никакой навороченной работы с регистрами, максимум вставка MAC адреса, удаление FCS, фильтрация (надо-не надо) и т.д. Основная задача ложится на DMA - бросает данные в/из памяти.
Mar 26 2016, 20:08
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Цитата(doom13 @ Mar 26 2016, 22:53)  Система будет выглядеть так: передача - Tx Packet Data Memory -> SgDMA MM2ST -> TSE приём - TSE -> SgDMA ST2MM -> Rx Packet Data Memory Ищите по форуму, была тема для Cyclone III. Ещё возможно понадобится железный UDP offloader - на Altera Wiki есть пример реализации и тут где-то был. Нет там никакой навороченной работы с регистрами, максимум вставка MAC адреса, удаление FCS, фильтрация (надо-не надо) и т.д. Основная задача ложится на DMA - бросает данные в/из памяти. зачем там SgDMA? Просто чтобы мемори маппед в стрим переделать? CDMA не подойдет именно Sg нужен?
Сообщение отредактировал farbius - Mar 26 2016, 20:10
Mar 26 2016, 20:42
Из: Минск, Беларусь
Цитата(doom13 @ Mar 26 2016, 22:53)  Ищите по форуму, была тема для Cyclone III. Ещё возможно понадобится железный UDP offloader - на Altera Wiki есть пример реализации и тут где-то был. Нет там никакой навороченной работы с регистрами, максимум вставка MAC адреса, удаление FCS, фильтрация (надо-не надо) и т.д. Основная задача ложится на DMA - бросает данные в/из памяти. Насколько помню для УДП контрольная сумма подсчитывается причем не только FCS по всему пакету но и на других уровнях (имею ввиду с UDP header и еще одна с IP header) их тоже Ниосом считать или tse автоматом рассчитывает все суммы? Такой софтовый UDP как посмотрел по форуму до 100 Мбит\с обеспечивает?
Mar 26 2016, 20:57
Из: Минск, Беларусь
Цитата(farbius @ Mar 26 2016, 23:42)  Насколько помню для УДП контрольная сумма подсчитывается причем не только FCS по всему пакету но и на других уровнях (имею ввиду с UDP header и еще одна с IP header) их тоже Ниосом считать или tse автоматом рассчитывает все суммы? Такой софтовый UDP как посмотрел по форуму до 100 Мбит\с обеспечивает? TSE, как и любой MAC считает только FCS Ethernet пакета, может заменять MAC адрес в данных на адрес, который забит в регистрах контроллера. Для приёмника проверяет/удаляет FCS пакета, отбрасывает пакеты с битой FCS, есть возможность настроить фильтрацию MAC адресов. Контрольная сумма UDP не обязательна (по желанию) можно нулями забить. Не помню уже сколько можно выжать из софтового стека, для большого потока использовал железную реализацию UDP (передаёт поток 655.36 Mb/s, можно и выше).
Mar 26 2016, 21:21
Из: Минск, Беларусь
Цитата(doom13 @ Mar 26 2016, 23:57)  TSE, как и любой MAC считает только FCS Ethernet пакета, может заменять MAC адрес в данных на адрес, который забит в регистрах контроллера. Для приёмника проверяет/удаляет FCS пакета, отбрасывает пакеты с битой FCS, есть возможность настроить фильтрацию MAC адресов. Контрольная сумма UDP не обязательна (по желанию) можно нулями забить. Не помню уже сколько можно выжать из софтового стека, для большого потока использовал железную реализацию UDP (передаёт поток 655.36 Mb/s, можно и выше). спасибо за ответ. Еще есть вопрос: UDP Offload это просто примочка для дополнения пакета служебной информацией? doom13 может есть сишный мэйн для запуска всего этого добра? буду очень признателен
Mar 28 2016, 06:26
Из: Минск, Беларусь
Цитата(doom13 @ Mar 27 2016, 18:48)  Да, добавляет к данным шапку IP/UDP. Пример драйвера смотрите тут, с него начинал.большое спасибо.
