> вопрос по HyperLynx
Andrey_L
сообщение Apr 1 2016, 06:13
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Добрый день!
Никак не получается заставить HyperLynx 9.3 автоматически подключать модели фильтрующих конденсаторов из qpl файла. IBIS модели для микросхем нормально подключаются, а для конденсаторов нет. Причем тип модели не важен, не подключается ни Simple C-L-R ни файл S-параметров....
В директориях пути к файлам s2p прописаны, при ручном назначении моделей они видны, галочка Use QPL file to assign models стоит.
Файл QPL правлю из HyperLynx -> Models -> Assign Models/Values by Part Number (.QPL file)
после редактирования в qpl файл появляются записи вида:
DECAP, 0402_0.1uF_NPO_16V_10%, "", Touchstone, 0402_0.1uF_NPO_16V_10(GRM155R71C104KA88)(Murata).s2p, no
DECAP, 330uF_10V_20%_sizeD, "Kemet, T494D337M010AS, ESR = ~50mOm", RLC, 0.33, 50, no
IC, AT91SAM9XE512-QU, "", sam9xe512_sq208.ibs, SAM9XE512_SQ208
Первые две модели не подключаются, третья нормально подключилась....
Может кто сталкивался с этой проблемой?
P.S. Было подозрение на глюк с символом % в part number конденсатора - но не подтвердилось. Без % в part number тоже не подключается.
P.S.S. Но если % в имени s2p файла - был глюк - файл s2p подключался нормально, но после выхода с сохранением и входа в hyperlynx % в названии файла исчезал (в столбце Model Info), ошибок при моделировании PI не было, но при сосредоточенном анализе эти конденсаторы не учитывались, хотя галочка Enabled установлена (похоже файл s2p без % в имени не мог найтись и эти конденсаторы пропускались из анализа....)
agregat
сообщение Apr 1 2016, 06:31
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
извините, неправильно понял вопрос, стер сообщение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
