6 страниц V   1 2 3 > »
> 5V Tolerance для входов STM32 - нельзя ли поподробнее, что это значит?
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 06:53
Пользователь №: 75 781
Добрый день.
Позиционируется, что входы STM32 держат 5 вольт входного напряжения. Это абсолютный максимум или вполне штатные для работы контроллера условия? Можно ли применять для защиты вот такие сборки, расчитанные на 5 вольт http://www.semtech.com/images/datasheet/srv05-4a.pdf
Пытался найти 3-вольтовые аналоги вот такой сборки их нет, есть в разы более дорогие (не знаю почему), серии srda. Ничто не мешает конечно же поставить их, но хочется узнать вдруг для STM32 подходят и 5-ти вольтовые?
Второй вопрос - а входы, включенные в режим альтернативной функции, толерантны к 5-ти вольтам? Например АЦП. Я конечно понимаю, что он не намерит больше 3.3 вольт, но не сгорит ли?
den1s
сообщение Apr 2 2016, 07:11
Пользователь №: 63 677
прямо, на поставленные вопросы ответить не могу - не знаю.
Но, вообще, бывают кортексы с 5-ти вольтовым питанием.
Cortex M0 у Атмела серия SAMC20 и SAMC21. Cortex M4 у Nuvoton NuMicro M451. М0 у Нувотона тоже были.
Может такой путь рассмотреть? Тогда и на АЦП 5-ти вольтовый сигнал сможете мерить.
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 2 2016, 07:15
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Если ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите в даташит, то увидите что как раз выводы, совмещённые с АЦП НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 5 ВОЛЬТ ТОЛЕРАНТНЫМИ.
В остальном штатный режим (по входу).
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 07:22
Да нет, не хочу я 5 волтовый контроллер. И АЦП 5 вольт мне не надо.
Просто из легко для меня доставаемого есть вот это http://deltel.ru/shop/products/search?titl...p;search_type=1 (на 3.3 вольт(
и вот это http://deltel.ru/shop/products/search?titl...p;search_type=1 на 5 вольт.
Сравните цены. Это как раки - маленькие, но по 3 рубля, а есть большие, но по 5. Но большие.
Почему то для srda серии есть на разные напряжения, а для SRV - только на 5 вольт...
alag57
сообщение Apr 2 2016, 08:08
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
http://www.efind.ru/icsearch/?search=TPD4E001
сообщение Apr 2 2016, 08:16
Пользователь №: 14 658
обычными диодами на линии питания защититься нельзя?
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 08:32
Так я и привел сборки обычных диодов. Они только называются TVS array, на самом деле там один TVS и Rail-цепочки. А мне именно сборка нужна для компактности.
Цитата(alag57 @ Apr 2 2016, 11:08) *
спасибо но хм.. я только сейчас въехал...
Это же диодные цепочки, их срабатывание определяется напряжением которое подается на катод цепочки. Тогда к чему в таташите http://www.semtech.com/images/datasheet/srda3.3-4.pdf
параметр Reverse Stand-Off Voltage=3.3 вольт Может он для единственного супрессора?
Помогите разобраться...
сообщение Apr 2 2016, 08:37
для начала сделайте чтоб работало, а о компакности думайте в следующей жизни
Ga_ry
сообщение Apr 2 2016, 08:43
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Параллельно внутреннему супрессору на 5 В подключите внешний на 3 В и получится сборка на 3 В. Но по моему это лишнее, шины + достаточно.
На 3 В никто не делает, потому что они никому не нужны. Кроме Вас.
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 08:47
Вообще-то уже сделано и работает. С учетом ошибок и вновь возникших идей делаю вторую рабочую версию платы.
Монсеньор, разрешите холопу поискать замену обычным диодам?
сообщение Apr 2 2016, 08:51
покажите схему
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 08:59
Да я так и собирался... но вот сомнения гложут.... это автоприложение, вдруг с массы прилетит помеха в 100 вольт (а пара таких входов есть).
Вот смотрите, есть цепочка, у нее верхний и нижний диод. Замкнули вход на минус. Нижний диод стало быть зашунтировали, с ним ничего не будет. Прилетает -100 вольт на землю. На верхнем диоде получаем 103.3 вольт обратного напряжения. Что с ним будет?
Вот к примеру это http://www.semtech.com/images/datasheet/srda3.3-4.pdf я не могу понять, где там параметр, указывающий на максимальное обратное напряжение?
Там параметр Reverse Stand-Off Voltage=3.3 вольт - наводит на мысль что это параметр единственного супрессора...
Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 11:51) *
покажите схему
Далеко я от схемы, но она вот такая http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=865120
Диод BAT44S
Сообщение отредактировал Pilatus - Apr 2 2016, 09:10
сообщение Apr 2 2016, 09:02
Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 11:59) *
Прилетает 100 вольт на землю. На верхнем диоде получаем 103.3 вольт обратного напряжения. Что с ним будет?
я думал что между землёй и +3V3 всегда одна и та же разница - 3,3 В
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 09:09
От такой разницы никто и не защищает.
Речь ведь идет о помехах. В автоэлектронике до 100 вольт, вроде бы и тестовые импульсы равны 100 вольт.
сообщение Apr 2 2016, 09:11
Сообщение #15
так объяснитесь, каким образом эти помехи оказываются на одной линии питания и одновременно с этим не оказываются на другой
я высоты не боюсь
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
