> stm32f405rg6 использование PH0 в роли GPIO
Reystlin
сообщение Apr 2 2016, 22:07
Пользователь №: 88 307
Доброго времени суток, ув. форумчане
Повесил я кнопку на PH0
настроил вот таким образом:
CODE
GPIO_InitTypeDef dwnBtn;
RCC->CR &= ~(1<<16);//HSEON
GPIO_StructInit(&dwnBtn);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH, ENABLE);
dwnBtn.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
dwnBtn.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
dwnBtn.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
dwnBtn.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
dwnBtn.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOH, &dwnBtn);
проверяю вот так:
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOH, GPIO_Pin_0) == 0)
иногда контроллер начинает считать, что кнопка нажата, хотя она таковой не является, а бывает что работает как задумано, кнопка подключена к земле одним концом
в какую сторону копать?
Ответов (1 - 8)
Lmx2315
сообщение Apr 3 2016, 06:33
отэц
Пользователь №: 8 684
..про явление - "дребезг контактов" слышали? может оно?
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Reystlin
сообщение Apr 3 2016, 06:55
слышал, но это не он.
проблема пр контроллер считает кнопку нажатой даже когда она не является нажатой ни кратковременно ни как-либо по другому
просто запускаю код на исполнение, кнопку не трогаю а условие срабатывает
Огурцов
сообщение Apr 3 2016, 08:17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а схему можно увидеть ?
ViKo
сообщение Apr 3 2016, 08:45
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Для начала подвесьте внешний резистор на питание, килоом.
hd44780
сообщение Apr 3 2016, 10:58
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
это Вы HSE включили? А внешний кварц есть? Он между прочим, к PH0/PH1 цепляется. И, наверняка, при этом нагло забирает себе эту ногу sm.gif .
Варианта тут 2:
1. Перевесить кнопку куда-нибудь ещё..
2. Забыть про HSE и не пытаться включать его. Работать исключительно от HSI.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Reystlin
сообщение Apr 3 2016, 11:05
to Огурцов, схема проста, нога PH0 от неё дорожка идет к кнопке, другим концом кнопка сидит на земле
to ViKo, нога настроена на подтягивающий резистор к плюсу, попробую ещё внешний повесить
to hd44780 внешнего кварца нет, этим битом я как-раз таки выключил внешний кварц. Удобно было развести кнопку на эту ногу, поэтому туда и повесил.
Огурцов
сообщение Apr 3 2016, 13:02
Из: РФ
я почему-то так и подумал: эта схема простая https://music.yandex.ru/album/488692/track/4309269?from=serp
Reystlin
сообщение Apr 8 2016, 23:34
подтяжка внешним резистором спасла ситуацию
спасибо товарищу ViKo
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
