От себя хочу добавить что из пятнадцати имеющихся блоков питания все оказались рабочие , так что штука действительно надежная
Для связи skype:deric163 e-mail:kantimior@gmail.com цена 1700 за блок !
Основные характеристики:
Выпрямитель SMPS 1000 SI:
Позволяет, при перегреве, автоматически понижать выходное напряжение, тем самым, увеличивая свою надежность;
Соответствует международным стандартам;
Поддерживает постоянную выходную мощность и ограничение тока для быстрой перезарядки батарей и устойчивой работы;
На передней панели расположены СИДы:
ЗЕЛЕНЫЙ - питание включено/выключено
КРАСНЫЙ - тревога (неполадки в модуле)
ЖЕЛТЫЙ - режим ограничения тока;
Тревожный выход, запускаемый при внутренних неисправностях выпрямителя;
Модульная конструкция позволяет, без отключения питания, расширять систему и облегчает обслуживание;
Имеет вход регулировки коэффициента мощности, позволяя уменьшить нелинейные искажения и потребляемую мощность.
SMPS 1000 SI поддерживает следующие функции:
Внешняя регулировка выходного напряжения для температурной компенсации, тестирования и подзарядки аккумуляторных батарей;
Активное разделение тока при параллельной работе;
Обширные возможности контроля и сигнализации для местного и удаленного контроля.
Вход:
Входное напряжение1: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт);
Частота: 45-66 Гц, одна фаза;
Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении питания 230 VAC и полной нагрузке;
Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении питания 185 VAC и полной нагрузке;
КПД: > 91%;
Коэффициент мощности: 0,99;
Версия с выходным напряжением 48 VDC имеет расширенные диапазоны входного напряжения.
Общие:
Размеры:
ширина: 66.8 мм (2,63")
высота: 264 мм (10,4") (6U)
глубина: 220 мм (8.66") (без держателя); 240 мм (9.45") (с учетом держателя);
Вес: < 2,8 кг (< 6,2 lbs);
MBTF: 433944 Bellcore IIIb, +25°C;
Охлаждение: конвекционными потоками;
Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F). Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C (+104°F), которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки.
48 VDC/21 А (1000 ±20 Вт при 53,5 VDC)
- напряжение: регулируется от 40 до 58 VDC
- Внутреннее ограничение напряжения: 59,5 VDC ;
инструкции
eltek_power_supply.pdf ( 475.28 килобайт )
Switch_Mode_power_Supply_SMPS_1000_SI.pdf ( 506.64 килобайт )
