нужно адаптировать источник питания к кратковременному попаданию 380 VAC |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Apr 4 2016, 09:23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52)  ... Обычно причина в руках монтажников. А они то здесь при чём? Они ж по документации работают. Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52)  Конденсатор X2 по идее тоже должен быть рассчитан на 400 VAC но я таких ни у кого не нашел. Их можно по той же схем - последовательно или они не популярны на такое напряжение и надо искать на заказ? По идее это будет X1 на 440VAC и они есть почти у всех изготовителей.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 4 2016, 09:50
Apr 4 2016, 09:24
Пользователь №: 70 257
Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52)  Источник построен на UCC28600. При попадании 380 VAC транзистор успевает сгореть. Вслед за ним "уходят" строем все элементы в силовой цепи за исключением трансформатора. Сама UCC28600, конденсатор по питанию, и резисторы в затвор и к токосъмным тоже "уходят". Строй замыкает предохранитель, который "медленный". Обычно причина в руках монтажников.
Хочется грамотно приготовиться к этой ситуации. У микросхемы есть защита от превышения и с этим мы разобрались. По пути стоят: конденсатор X2, электролит, цепь запуска, транзистор и токосъемные резисторы. С электролитами приблизительно понятно - ставим два последовательно с балансирующими резисторами. Транзистор выбираем на 900 вольт. Конденсатор X2 по идее тоже должен быть рассчитан на 400 VAC но я таких ни у кого не нашел. Их можно по той же схем - последовательно или они не популярны на такое напряжение и надо искать на заказ? Резисторы в цепи запуска никогда не горели но их хочется увеличить, потому как на остановленном блоке они окажутся под потенциалом и будут как минимум греться. Токосъемные резисторы не вижу смысла трогать - разве что мощность увеличить, чтобы за те несколько миллисекунд пока транзистор не закроется они не разогрелись. Какие еще камни могут встретиться? добавьте верхний ключ . https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...118443451,d.bGgхотя это для других контроллеров применяют.
Сообщение отредактировал Peter_N - Apr 4 2016, 09:27
Apr 4 2016, 11:55
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 15:02)  Второй вопрос по балансирующим резисторам которые стоят параллельно каждому из двух электролитов. Понять бы как их рассчитывать. Через резисторы должен течь ток больший тока утечки конденсаторов. Чем больше эта разница, тем лучше, но и в тепло зря переводить энергию не стоит.
Apr 4 2016, 12:41
Из: Запорожье
Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 16:20)  Ток утечки это справочный параметр для конкретного экземпляра/проиводителя? Да, в справочных данных приводится ток утечки. В БП компьютеров, например, стоят резисторы по 150 кОм.
Apr 4 2016, 18:16
Из: Москва, Кунцево
Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 20:41)  Такой вариант мы рассматривали. Он не устраивает. Хочется чтобы все без последствий заканчивалось. Микросхема это позволяет... В такой ситуации можно ставить любой из указанных варисторов, а можно и вообще не ставить, у микросхемы есть защита, транзистор 900 В и диоды на выходе с запасом. Зачем варистор? А? Что защищать то и от чего?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 4 2016, 18:27
Apr 5 2016, 05:15
Пользователь №: 34 316
Цитата(MikeSchir @ Apr 4 2016, 22:16)  В такой ситуации можно ставить любой из указанных варисторов, а можно и вообще не ставить, у микросхемы есть защита, транзистор 900 В и диоды на выходе с запасом. Зачем варистор? А? Что защищать то и от чего?  По традиции заведенной от TI он ставится. Я не уверен для чего конкретно, но если не ошибаюсь возможно 5-тикратное превышение входного напряжения длительностью до 1 миллисекунды
Apr 5 2016, 11:10
Цитата(Александр1 @ Apr 4 2016, 16:41)  Да, в справочных данных приводится ток утечки. В БП компьютеров, например, стоят резисторы по 150 кОм. Для того типа что решил использовать нашлось значение I ≦ 0.02CV(μA) (After 5 minutes). Когда стоял один то использовали 22х400. Сейчас хочу поставить два на 47х400. Рабочее напряжение около 300 вольт (взялось как половина от 591 вольта постоянки). Получаю значение тока 0.02*47*300=282uA. Соответственно при 300 вольтах должны поставить сопротивление меньше чем 300/0.000282=1.6МОм. Для такого случая и 100К 150К И 470К подходят. Я их в разных источниках наблюдал. Тогда выбираю 150К. Я нигде не ошибся? Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2016, 14:56)  Тогда не ставьте его самым первым, а хотя бы после входного фильтра. Фильтр сопротивление имеет не бесконечно малое, да и ВЧ съест. У нас во всем оборудовании сразу на входе стоит предохранитель и за ним варистор. Периодически в ремонт приходит оборудование в котором варистор иногда разорван в клочья а предохранитель соответственно в обрыве. Все остальное живо - как будто ничего не произошло. Я так понимаю, варистор на себя все "принял" и разогрелся до тока спалившего предохранитель. Мне эта история очень нравится. Обычно все приходит с пометкой "после грозы". То есть природа нас щадит. А вот от людей приходится защищаться - см. с начала этой темы...
Apr 5 2016, 11:43
Из: Москва, Кунцево
Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:10)  Для того типа что решил использовать нашлось значение I ≦ 0.02CV(μA) (After 5 minutes). Наверное лучше брать значение ( After 1000 hrs) оно тоже есть в ДШ. Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:10)  То есть природа нас щадит. А вот от людей приходится защищаться - см. с начала этой темы...  Да уж
