3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как считать показания датчиков.
Jenya7
сообщение Apr 6 2016, 06:23
Пользователь №: 71 075
Цитата(Alexashka @ Apr 6 2016, 11:14) *
Можно попробовать так. Крутим диск, снимаем минимальное Xmin и максимальное Xmax показание по каждому каналу.
Вычисляем амплитуду Xamp=(Xmax-Xmin)/2 и среднее Xcp=(Xmax+Xmin)/2. Сохраняем эти 2 константы во флешь для последующих расчетов.
Для текущего угла 'a' поворота диска зная текущие значения каналов X и Y находим значения cos(a)= (X-Xcp)/Xamp; и также sin(a) = (Y-Ycp)/Yamp;
затем получаем угол 'a' как а = arctg(sin(a)/cos(a)).
интересно. выглядит логично. надо попробовать. спасибо.
сигнал наверное не будет чистый синус так как приложение магнитного поля нессиметрично но мне кажется это не критично.
ViKo
сообщение Apr 6 2016, 07:44
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Для начала снимите сигналы, потом гадать будем.
Tarbal
сообщение Apr 6 2016, 14:25
Пользователь №: 57 439
Если получите синус и косинус, то надо создать объект -- модель устройства в виде машины состояний. Допустим на 16 состояний (минимум 4). За один оборот физического устройства машина состояний проходит по циклу все 16 состояной. Каждое состояние соответствует фазе с точностью 360/16 градусов. Вам надо измерять значение входной фазы с такой точностью. Если удастся реализовать такую машину состояний, то вы сможете получить много информации с нее. Если получите только меандр, то только 4 состояния возможны.
Сергей Борщ
сообщение Apr 6 2016, 14:48
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"Машина состояний" - дословный перевод английского "state machine". В русском языке для этого понятия есть термин "конечный автомат".
ViKo
сообщение Apr 6 2016, 14:52
Сообщение #20
Из: Минск
Формально верно. А на деле - какой смысл несет слово "конечный" в этом термине? Что состояний есть конечное, фиксированное количество? И так понятно. Лучше бы назвали "автомат состояний".
Baser
сообщение Apr 6 2016, 15:39
Сообщение #21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
У ТС из первого поста, где пара фраз описания и схематичная картинка, не понятно, как ориентированы датчики и магнитные полюса постоянного магнита. По даташиту датчики чувствительны также и к направлению магнитного поля, так что выходные сигналы могут быть различными при различных ориентациях.
И еще, ТС даже не озвучил цель измерений. Измерение угла поворота это уже наши догадки, а не его вопрос.
Да и такая схема измерений, наверное, ему не во сне приснилась.
Небось есть исходные руководящие документы или живые носители знаний возле ТС, а он это скрывает sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 6 2016, 16:59
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Ответ на этот вопрос есть даже в Википедии. Это официальный термин. Если он вам не нравится - вы можете даже пожаловаться на него в лигу сексуальных реформ, иногда это помогает (в качестве примера приходят на ум негры и педерасты).
ViKo
сообщение Apr 6 2016, 17:15
Сообщение #23
Из: Минск
Я не задумывался, нравится или нет. Пользовался, как все. Но вот задумался и здесь пожаловался. Этого мне достаточно.
Если бы никому ничего не надо было, то мы бы до сих пор расстояние измеряли верстами, мощность килограмм-силами, а на конце слов писали бы твердый знакЪ.
Tarbal
сообщение Apr 7 2016, 12:07
Сообщение #24
Ну уж если пошла такая пьянка "finite state machine".
Спасибо за поправку. Самое смешное, что я знаю это и поначалу использовал именно этот термин "конечный автомат", но в моей сегодняшней среде обитания все используют state machine. Надеюсь вы меня простите за использование того термина, который был ближе?
Наверное потому, что у него небесконечное количество состояний. Буду (если вспомню) использовать слово автомат вместо "машины состояний".
ViKo
сообщение Apr 7 2016, 12:16
Сообщение #25
Из: Минск
Да, автоматы бывают и не конечные, согласно Википедии. Правильное название - Конечных Состояний Автомат. rolleyes.gif
Jenya7
сообщение Apr 10 2016, 09:39
Сообщение #26
да цель измерений - измерять угол поворота. система обесточивается на техосмотор. перед обесточиванием замеряли положение магнита. включили замеряли снова. так мы знаем сколько воды утекло за время простоя. схема придумана не мной. говорят должна работать. пока нет возможности проверить - механика не готова. как будет готова замеряю сигналы.
Меджикивис
сообщение Apr 10 2016, 12:31
Сообщение #27
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Для того, чтобы знать, сколько времени утекло, есть гораздо лучшие способы, чем слежение за магнитом на часовой стрелке.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Baser
сообщение Apr 10 2016, 15:42
Сообщение #28
Просто Che
Из: ExUSSR
Судя по всему, не времени, а воды. На большом промышленном механическом счетчике воды, когда электронную систему считывания показаний отключают на техобслуживание или поверку.
Меджикивис
сообщение Apr 10 2016, 15:53
Сообщение #29
Из: РФ
Верно!
что-то я протупил)))))
Там внутри обычно много движущихся частей. Бывает конструкция в виде поршня, бывает турбинка. Но в любом случае несколько шестерен или кривошип какой-то есть.
Я предлагаю поставить индуктивный датчик около какого-нибудь зубчатого или периодически двигающегося элемента, и считать импульсы.
Это будет значительно точнее и легче, чем считывать положение магнита. Имхо.
отказался от этого варианта, поскольку кажется автор хочет переносимое устройство: поднес к счетчику, считал, унес с собой.
Но все равно, магнит на краю и два датчика - это очень неравномерные сигналы; когда магнит на противоположной стороне, поле будет на порядки слабее, начнутся помехи, точность будет никакая.
Гораздо лучше предложил Сергей Борщ: магнит на оси в центре, а датчик над ним. Это действительно рабочий вариант. Только надо продумать постоянство ориентации переносимого датчика относительно корпуса.
Ну и совсем уж дикий способ: фотографировать шкалу счетчика камерой смартфона - и дальше чисто программная обработка изображения, декодирование положения стрелки (или чего там на счетчике), и либо запись в файл, либо автоматическая отправка данных по майлу на сервер. (Или на почту проверяльщика, или кто там занимается учетом).
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 10 2016, 18:42
Jenya7
сообщение Apr 11 2016, 07:42
Сообщение #30
нет фотографировать не вариант. все должно быть автоматически. насчет положения датиков у меня тоже возникли сомнения. но мне сказали если будет плохой сигнал можно поставить магнит по центру. как у Сергея на картинке.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 11 2016, 10:32
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
