> Как считать показания датчиков.
Jenya7
сообщение Apr 5 2016, 07:51
Пользователь №: 71 075
У меня на плате есть два магнитных аналоговых датчика (MS1, MS2). Honeywell SM351LT. Они расположены 90 градусов один от другого. По кругу ходит магнит.
Это все видно на диаграмме. Я так понимаю что сумма выходных сигналов (OUT1+OUT2) будет уникальна для каждого положения магнита. Если бы у меня был шаговый двигатель я бы запустил его с резолюцией в 1 градус и через 360 шагов считал бы весь круг. А есть ли другие способы считать весь круг?
- Jenya7   Как считать показания датчиков.   Apr 5 2016, 07:51
- - Сергей Борщ   Цитата(Jenya7 @ Apr 5 2016, 09:51) Я так ...   Apr 5 2016, 08:41
- - ZVA   датчики SM351LT хоть и резистивные, но с дискретны...   Apr 5 2016, 08:51
- - Alexashka   Цитата(Jenya7 @ Apr 5 2016, 10:51) Я так ...   Apr 5 2016, 08:53
- - Jenya7   Извиняюсь ошибся – датчики SS49ET. прикладывая маг...   Apr 5 2016, 09:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jenya7 @ Apr 5 2016, 11:11) а как ...   Apr 5 2016, 10:43
- - esaulenka   Предлагаю прорывную нано-технологию. Цепляем к вых...   Apr 5 2016, 10:45
|- - Jenya7   Цитата(esaulenka @ Apr 5 2016, 15:45) Пре...   Apr 5 2016, 11:11
- - Baser   У вас получается в каждый момент времени известны ...   Apr 5 2016, 11:25
|- - Jenya7   Цитата(Baser @ Apr 5 2016, 16:25) У вас п...   Apr 5 2016, 11:33
- - _pv   дипольное поле падает как куб расстояния, так что ...   Apr 5 2016, 14:53
- - ViKo   Не разбираюсь в диполях, может, там и как куб... О...   Apr 6 2016, 05:00
- - Сергей Борщ   http://www.gmw.com/magnetic_sensors/sentro...a/2D-...   Apr 6 2016, 05:38
- - ViKo   Вышеприведенная картина соответствует конструкции,...   Apr 6 2016, 05:56
- - Alexashka   Можно попробовать так. Крутим диск, снимаем минима...   Apr 6 2016, 06:14
|- - Jenya7   Цитата(Alexashka @ Apr 6 2016, 11:14) Мож...   Apr 6 2016, 06:23
- - ViKo   Для начала снимите сигналы, потом гадать будем.   Apr 6 2016, 07:44
- - Tarbal   Если получите синус и косинус, то надо создать объ...   Apr 6 2016, 14:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(Tarbal @ Apr 6 2016, 16:25) в виде...   Apr 6 2016, 14:48
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 6 2016, 17:48) ...   Apr 6 2016, 14:52
||- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Apr 6 2016, 16:52) Формальн...   Apr 6 2016, 16:59
||- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 6 2016, 19:59) О...   Apr 6 2016, 17:15
|- - Tarbal   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 6 2016, 18:48) ...   Apr 7 2016, 12:07
- - Baser   У ТС из первого поста, где пара фраз описания и сх...   Apr 6 2016, 15:39
|- - Jenya7   Цитата(Baser @ Apr 6 2016, 21:39) У ТС из...   Apr 10 2016, 09:39
|- - Меджикивис   Цитата(Jenya7 @ Apr 10 2016, 13:39) да це...   Apr 10 2016, 12:31
|- - Baser   Цитата(Меджикивис @ Apr 10 2016, 15:31) Д...   Apr 10 2016, 15:42
- - ViKo   Да, автоматы бывают и не конечные, согласно Википе...   Apr 7 2016, 12:16
- - Меджикивис   Верно! что-то я протупил))))) Там внутри обыч...   Apr 10 2016, 15:53
|- - Jenya7   нет фотографировать не вариант. все должно быть ав...   Apr 11 2016, 07:42
- - Alexashka   Jenya7, а чем простой потенциометр хуже?   Apr 11 2016, 08:29
|- - Jenya7   Цитата(Alexashka @ Apr 11 2016, 13:29) Je...   Apr 11 2016, 09:10
- - ViKo   Энкодер. Квадратурный. Хорошо - оптический.   Apr 11 2016, 09:13
|- - Jenya7   Цитата(ViKo @ Apr 11 2016, 14:13) Энкодер...   Apr 11 2016, 09:51
- - Plain   Непонятно, о чём 3 страницы темы. Для получения ма...   Apr 11 2016, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
