Добрый вечер! Имеется плата с Virtex-4 на борту (xc4vfx60 ). Также на плате расположена 12-битная 60 Msps микросхема АЦП с параллельным интерфейсом и микросхема SRAM. Поставили задачу написать ПО для тестирования платы, а именно считывать данные с АЦП и складывать в SRAM. Затем нужно производить вычитывание этих выборок либо с ПЛИС либо с SRAM на ПК через JTAG (через программатор Platform USB Cable)в объеме около 8 КБ. Далее эти данные планируется загонять в Matlab для оценки соответствия считанных данных тому сигналу, который в качестве пробного подается на вход платы. Как проще и быстрее всего сделать это? На ум приходит только поднять MicroBlaze, который будет считывать данные в ОЗУ, а его UART переназначить в XMD-консоль (коммандой read_uart) и таким образом выдавать выборку АЦП в ПК. Но есть подозрение, что это несколько замороченный способ и есть варианты попроще. Посоветуйте пожалуйста другие варианты?
Сообщение отредактировал Almaz1988 - Apr 5 2016, 18:43
