> Вычисление жизни батарейки.
Jenya7
сообщение Apr 6 2016, 08:54
Пользователь №: 71 075
Мне нужно вычислить сколько осталось жить батарейке. Скажем батарейка 1А/h = 1000000uA/h. Допустим среднее потребление системы 20uA. Кроме того периодически происходят два события потребляющие ток - пульс и бикон. Каждое событие усредненно потребляет 100uA и 200uA . я могу вести счетчик пульсов и биконов и раз в час вычислять.
bat_capacity -= (pulse_count * 100) + (beacon_count * 200) + (avg_consumption * 1_hour);
или в каждом из событии - пульс или бикон просто вычитать потребление события.
bat_capacity -= 100 (200);
какой способ лучше?
ZVA
сообщение Apr 6 2016, 09:08
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
оба неверны. нужно дополнительно ввести время пульса и время бикона.
школа. физика. размерности должны быть одинаковы.
из амперчасов нельзя вычитать амперы.
Александр1
сообщение Apr 6 2016, 09:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Емкость элемента питания - цифра ориентировочная, сильно зависит от режима разряда. Если разряжать вашу батарею током 1 А, то это не значит что она поработает 1 час. А при разряде малыми токами можно получить значительно больше энергии, чем указано. Емкость, обычно, указывают для определенного режима разряда, определенного производителем.
Нужно еще учесть время хранения до начала эксплуатации, саморазряд во время эксплуатации, влияние температуры и т.д. Удобнее ориентироваться на напряжение батареи. По разрядной характеристике определить конечное напряжение батареи.
ViKo
сообщение Apr 6 2016, 09:22
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Только что так сделал для аккумулятора на 12 В. Из документа по графику зависимости напряжения от заряда определил пороги с шагом 10%. Такой уровень и выдаю на индикацию. При 10,4 В перевожу процессор в спящий режим. Остальное железо жрет, как и раньше, нет возможности отключить (не предусмотрели). Но прибор уже не рабочий, пользователь поймет, в чем дело. Через минуты 3 прибор дохнет окончательно. Скажу так, меня устраивает.
Jenya7
сообщение Apr 6 2016, 10:00
полученное значение учитывает время сигнала.
ну никто не требует особой точности. просто нужно знать приблизительно сколько еще жить батарейке.
с батарейкой что я работаю это не пройдет. я имею в виду измерять напряжение.
у нее напряжение падает лавинообразно. я не могу по напряжению знать что через месяц батарейка умрет.
Александр1
сообщение Apr 6 2016, 10:13
Из: Запорожье
О времени работы батареи сложно говорить.
По разрядной характеристике выберете значение, где происходит резкое падение напряжения или, в случае одинакового наклона характеристики, конечное значение. По выбранному значению ваш прибор просигнализирует о том, что основной ресурс батарея выработала и пришло время ее заменить.
Что-то не встречались устройства, сигнализирующие: "через такое то время устройство отключится". Ибо никто не может сказать это точно.
Jenya7
сообщение Apr 6 2016, 12:42
спасибо за подсказки. я неправильно вычислял порции пирога. главное правильно вычислить потребление всех событий.
сообщение Apr 6 2016, 15:02
Пользователь №: 11 287
Почему же? Хоть и не шибко точно, но ноутбук прогнозирует, насколько хватит заряда батареи.
Onkel
сообщение Apr 6 2016, 15:44
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
может поможет - графики разряда уже убитых обычных батареек, одной совсем хреновой (банзай) ааа, и нормальных ааа и двух аа, одинаковых. В общем если характер нагрузки будет известен, оставшуюся емкость можно однозначно связать с напряжением. в скобочках - сколько мАч удалось высосать
jcxz
сообщение Apr 7 2016, 08:18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Очевидно, что (раз его контроллер управляет не только разрядом, но зарядом батареи) он всегда знает сколько мА/ч было вдуто в батарею и сколько высосано из неё. Кроме того у него есть энергонезависимые часы, по которым он может определять время саморазряда батареи при выкл. ноутбуке. На основании этих данных и рассчитанного ранее разработчиком батареи КПД процесса зарядки, коэффициента старения батареи и срока её службы, температурного режима, думаю можно достаточно точно рассчитать время работы от текущего состояния до отключения батареи. Но это только если ток разряда постоянный.
А точно он в принципе не может рассчитать, так как заранее не знает ток потребления ноутбука, который сильно зависит от действий пользователя и запускаемых им программ.
Т.е. - контроллеру батареи ноутбука можно в принципе даже не измерять напряжение на батарее чтобы прогнозировать время её разряда, а только текущий ток потребления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
