2 страниц V   1 2 >
> Измерение наряжения вторички и расчёт снаббера первички
DmitriyT
сообщение Apr 10 2016, 09:21
Пользователь №: 89 110
Всем добрый день. Собираю свой первый ИБП . Столкнулся проблемой перегрева резистора снаббера первичной обмотки. Пробовал разные номиналы конденсаторов от 1nf до 4,7nf. Мотаю вторичку но не получается узнать действующее напряжение. Показывает 150В, хотя по расчёту должно быть 35В. Я так понимаю что это амплитудное значение, пожечь шотки не хочется.
сообщение Apr 10 2016, 10:19
Пользователь №: 45 710
Ваша единственная и непреодолимая ошибка, что решили повторить выжимку-поделку.
Егоров
сообщение Apr 10 2016, 11:24
Пользователь №: 76 048
наверное, действительно, прототип выбран неудачно.
Какие параметры должен обеспечивать этот источник по задумке?
DmitriyT
сообщение Apr 10 2016, 12:15
На второй картинке пример расчёта трансформатора с выходными характеристиками. 0-30В 0-6 Аном. / 12В 1,2А / 5в 0,7А
Трансформатор с габаритной мощностью 350Вт.
Блок питания 1 полярный для лабораторного применения.
Диоды шоттки 100В 10А
Сообщение отредактировал Herz - Apr 10 2016, 13:42
сообщение Apr 10 2016, 15:44
Пользователь №: 11 287
Кто показывает? Чем Вы его измеряете?
DmitriyT
сообщение Apr 10 2016, 16:14
Мультиметром цифровым на переменном напряжении. Я знаю что цифровики неадекватно ведут себя на высоких частотах, может нужно какую приставку сделать или ещё способы померить есть?
сообщение Apr 10 2016, 18:55
Дело не в "цифровиках" и даже не в высоких частотах. Дело в форме напряжения, далёкой от синусоидального. А осциллограф есть? Если нет, то простейший способ измерить такое напряжение - выпрямить его мостом, поставить конденсатор и нагрузить резистором. Тогда измеренное постоянное напряжение даст представление о действующем переменном на выходе обмотки.
DmitriyT
сообщение Apr 11 2016, 04:55
Осцилографа к сожалению нет. А на счёт моста неизвестно на какое напряжение должны быть диоды. Или можно обычные попробовать 1n4007 ?
сообщение Apr 11 2016, 07:09
Можно. Потери на них сейчас не важны. Но без осциллографа браться за постройку ИБП неразумно. Особенно первого.
сообщение Apr 11 2016, 09:38
https://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D0%B0...D0%B8%D1%8F+atx
DmitriyT
сообщение Apr 11 2016, 11:15
Собрал мостик с конденсатором на всякий случай 200В, и нагрузил резистором на 3,3 кОм. Показал 30В постоянного напряжения. Вот теперь думаю оставлять так или домотать ещё пару витков. Всё таки на этих диодах есть потери и пока в стадии эксперимента лампочка на 40Вт ещё не убрана. 05.gif
Цитата(Plain @ Apr 11 2016, 10:38) *
Чего то я с компьютерными блоками питания не дружу. Фейрверки сильно часто получаются. sad.gif
Сообщение отредактировал DmitriyT - Apr 11 2016, 11:13
сообщение Apr 11 2016, 13:40
Повторю ещё раз — то поделие, что Вы решились повторить, попросту опасно для жизни, ну и БП оно не является, а лишь создаёт видимость.
И вообще, лабораторию гораздо проще и логичнее начинать с того, что своим, явно далёким от электроники, ремеслом заработать денег и купить осциллограф, а голый БП — это атрибут гаража, не более.
DmitriyT
сообщение Apr 11 2016, 14:59
Не знаю чего вы считаете эту схему не рабочей. Автор Импульсного БП утверждает что собрал не одну такую схему и вполне приличный КПД.
Намотал вторичную обмотку получилось 36В. Наблюдаю что набирает напряжение плавно, защита от вылета выходных диодов.
Хороший осцилограф стоит от 600$ до 1000$. а на блок питания выходит всего 20$. и какое то количество времени по свободке.
сообщение Apr 11 2016, 17:20
Вы про какую-то иную реальность толкуете, потому что условно дохлых компьютерных БП у любого сисадмина всегда куча и даром, а за 20$ уже можно купить либо новый USB-свисток, либо собранный конструктор, либо даже б/у полноценный аналоговый.
arhiv6
сообщение Apr 11 2016, 18:09
Сообщение #15
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Это речь о usb приставке-осциллогафе? Если не сложно, поделитесь ссылкой или описанием...
Сообщение отредактировал arhiv6 - Apr 11 2016, 18:09
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.0266 секунд с 7
