4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как достигается большая мощность на нагрузке при небольшом питании
ViKo
сообщение Apr 16 2016, 17:26
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Я в СВЧ не разбираюсь, и не понимаю того, что здесь пишут, но если на выходе есть трансформатор, тогда задача решается.
Den64
сообщение Apr 17 2016, 11:41
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
На схеме в даташите С19 и дорожка от С19 до микросхемы и есть трансформатор.
V_G
сообщение Apr 17 2016, 12:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В ВЧ усилителе для получения амплитуды выше питания не нужны ни мостовая схема (которую тут назвали биполярной), ни трансформатор. Достаточно индуктивных элементов (дроссели по питанию и катушки цепей согласования).
Sokrat
сообщение Apr 19 2016, 10:18
Сообщение #19
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
И как же сие будет работать? Можете пояснить, а не сказать как аксиому!!
VCO
сообщение Apr 19 2016, 10:31
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Такое решение работает на узкополосном сигнале, как в усилителе GVA-91 от Mini-Circuits, где согласующие цепочки настраиваются на центральную частоту. В широкополосных сигналах используют балуны и трансформаторы, как здесь справедливо подмечено.
Вообще, в радио работают мощности, а не напряжения или токи, поэтому такие финты вполне естественны. Альтернативным образом согласуют кварцевые и ПАВ-фильтры, повышая рабочее напряжение и снижая рабочий ток.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Den64
сообщение Apr 19 2016, 11:19
Сообщение #21
Из: Курская область
Грубо говоря выход микросхемы нагружается на последовательный колебательный контур. А как мы знаем из школы, при резонансе в последовательном контуре напряжение в точке между катушкой и конденсатором контура, возрастает в Q (добротность) раз.
Грубо говоря на пальцах...
ViKo
сообщение Apr 19 2016, 11:20
Сообщение #22
Из: Минск
Присоединяюсь к вопросу. Можно показать в спайс-симуляторе, что напряжение без трансформатора подскочит выше питания?
microwave_spb
сообщение Apr 19 2016, 12:00
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68 470
Можно.
Берете источник синусоиды с выходным сопротивлением 50 Ом например.
Считаете согласующий фильтр со входным сопротивление 50 Ом и выходным например 200 Ом.
Ставите нагрузку 200 Ом.
zltigo
сообщение Apr 19 2016, 12:14
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (microwave_spb @ Apr 19 2016, 15:00) *
В данном случае нагляднее, например, 5 Ом выходное источника и 50 Ом нагрузки.
Ну а слово фильтр, Вы зря помянули - ViKo только слово "спайс-симулятор" знает и картинки в нем. Пусть для начала, действительно, узнает словосочетание колебательный контур и этот вырожденный вариант отмоделирует. Для понимания как оно "без трансформатора", как его ViKo себе представляет, будет вообще эффектно sm.gif.
На самом деле, конечно, трансформатор, таки есть, но не "привычный" вариант с "двумя обмотками".
ViKo
сообщение Apr 19 2016, 12:44
Сообщение #25
Из: Минск
Ок! Смоделирую, не вопрос. В свободное от досуга время. Я, собственно, имею понятие, что там (в контуре) происходит. Любопытно будет мощность посчитать. LTspice позволяет.
А вот согласующие фильтры считать не умею.
А трансформатора я там, в даташите, не вижу. Кто видит? Кроме zltigo, естественно.
VCO
сообщение Apr 19 2016, 13:13
Сообщение #26
Из: Kursk
Цитата(ViKo @ Apr 19 2016, 15:44) *
LTspice позволяет.
Сомневаюсь, что в LTspice это можно симулировать. Но сам им не пользуюсь, потому не уверен.
Я...
ViKo
сообщение Apr 19 2016, 13:35
Сообщение #27
Из: Минск
Возьмем синус (узкополосней сигнала не придумать). Какой мощности можно добиться с усилителя, питаемого 5V, с выходным сопротивлением 5 Ом, на нагрузке 50 Ом?
[Что-то тянет на: sm.gif lol.gif]
zltigo
сообщение Apr 19 2016, 13:57
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Apr 19 2016, 15:44) *
Это потому, что Вы не знаете, что такое трансформатор sad.gif. Например, четвертьволновый отрезок линии передачи тоже есть самый настоящий трансформатор, но, повторю - не "привычный" вариант с "двумя обмотками". И фильтр на дискретных элементах, который Вам предложили посчитать, тоже есть узкополосный трансформатор сопротивления.
ViKo
сообщение Apr 19 2016, 14:03
Сообщение #29
Из: Минск
Толчок получил, проникся.
zltigo
сообщение Apr 19 2016, 14:19
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Apr 19 2016, 17:03) *
Рад! А начните, действительно, просто с последовательной цепочки LC подключенной к выходу источника. Увидите на резонансной частоте такоооооееее!!! sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01849 секунд с 7
