4 страниц V  « < 2 3 4
> Как достигается большая мощность на нагрузке при небольшом питании
Corner
сообщение Apr 22 2016, 07:50
Сообщение #46
Пользователь №: 74 815
Цитата(serega_sh____ @ Apr 21 2016, 22:20) *
Говорит то не будут, но понимать принципы то надо.
а в чем проблема? Эта сотня транзисторов приводила к тому, что:
1. При биполярной технологии для согласования мощных каскадов требовалось преобразовать входные и выходные импедансы транзисторов с милиОм до 50Ом. (смотри мотороловские апликашки. Смотри на трансформаторы и их коэффициент трансформации)
2. В полевой технологии на мощных транзисторах с пары Ом на 50 Ом.
3. В нитрид галиевых с 50 Ом на 50 Ом. т.е. вообще без согласования. По этому и широкополосные они. И поэтому многие на них смотрят. Хоть и большие искажения имеют.
Нитрид Галлиевые еще требуют отрицательного напряжения на затворе. Очень неудобно.
VCO
сообщение Apr 22 2016, 08:51
Сообщение #47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А автосмещение не?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
K0nstantin
сообщение Apr 22 2016, 12:41
Сообщение #48
Пользователь №: 81 421
serega_sh____ дело говорит.
Транзистором набор транзисторов является в случае параллельного прямого соединения их одноимённых выводов. А сколько там затворов не имеет значения. Правильнее этот параметр называется ширина затвора. Чем она больше, тем больше токи, крутизна, ёмкости и т.п. у конечного транзистора. Можно сделать:
- 1 затвор шириной 200 мкм
- 2 затвора шириной 100 мкм
- 4 по 50 мкм
- 10 по 20 мкм
и в целом у них будут одинаковые параметры.
Только вот брать 1по200 или 10по20 это будет зависеть от частоты, на которую рассчитывается схема при прочих равных условиях.
Sokrat
сообщение Apr 23 2016, 07:45
Сообщение #49
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Ради "так сказать повышения образованности" )))): "У какого варианта частотные свойства будут лучше у 1по200 или 10по20 и почему?"
K0nstantin
сообщение May 3 2016, 09:54
Сообщение #50
С повышением частоты будет уменьшаться длина волны, поэтому нужно корректировать ширину сегмента.
На частотах пониже можно также делать 100по20um затворов. Но с точки зрения рационального использования поверхности кристаллов это может оказаться некрасивой затеей.
+ тут ещё роль играет характеристики оборудования, на котором формируют геометрию затворов.
ASDFG123
сообщение Nov 26 2016, 14:20
Сообщение #51
Пользователь №: 75 042
Возник вопрос из практики касающийся измерения мощности. Есть усилитель, у него постоянный Кус, к нему в качестве нагрузки подключаем две антенны: нагрузка 1 и нагрузка 2. В линии передачи на выходе усилителя сделан отвод в сторону падающей волны (не направленный ответвитель) а просто отвод, короче чем 1/4 волны, один конец отвода нагружен на 50 Ом другой конец на кабель и вход осциллографа 50 Ом. Так вот в работе напряжение с этого отвода различается раза в полотора в зависимости от нагрузки. Как правильно интерпретировать полученные цифры в плане где маленькое сопротивление <50Ом , а где наоборот большее >50 Ом.
И насколько такой метод вообще правилен, мне кажется он вообще не правилен, т.к я считая что мериться должно через направленный ответвитель и замер мощности выполнять спец измерителем типа USB головок Keysight.
Proffessor
сообщение Nov 26 2016, 18:14
Сообщение #52
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
мериться должно через направленный ответвитель[/i]
Мощность падающей волны - это еще не есть активная мощность, поглощаемая нагрузкой. Мощность в нагрузке равна разности мощностей падающей и отраженной волны, поэтому с помощью калиброванного направленного ответвителя надо измерить мощности падающей и отраженной волн и вычислить их разность.
ASDFG123
сообщение Nov 27 2016, 18:07
Сообщение #53
Да. Pabs = Pinc - Pref. Нашел эти формулы.
Только не пойму почему когда меняешь нагрузки, также меняются показатели Pinc которые с отвода снимаются. Ведь по логике усилитель все равно вдует столько мощности сколько может (будет ток или уменьшатся или увеличиваться). Или же показатели Pinc растут с ростом сопротивления нагрузки ?
Допустим сопротивление всей линии включая выход усилителя 50 Ом, а нагрузка 100 Ом. И еще сама формула подсчета мощности V2/R вот это R данном случае конкретное активное сопротивление нагрузки на данной частоте ?
Сообщение отредактировал ASDFG123 - Nov 27 2016, 18:07
felix2
сообщение Nov 27 2016, 19:11
Сообщение #54
Пользователь №: 6 906
При заданной мощности генератора Pinc растет с ростом КСВ.
Proffessor
сообщение Nov 28 2016, 07:03
Сообщение #55
А Вы уверены что снимаете со своего квазиответвителя именно Vinc а не векторную сумму Vinc и Vref с неизвестным коэффициентом пропорциональности?
Прежде всего найдите калиброванный НО для измерений.
К тому же известные измерители мощности на основе НО правильно измеряют при условии малого КСВ.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 28 2016, 10:00
ASDFG123
сообщение Nov 28 2016, 11:41
Сообщение #56
Proffessor в том то и дело что не уверен. Сегодня прогуглил и нашел что сигнал reflected может приплюсовываться к сигналу fоrward в произвольной фазе при плохом RL и D. (то есть векторно, частота то у них одинакова и форма.).
Я собрал уже НО с направленностью Directivity 29-30 дБ, типа stripline но там проблема что дорожки совсем тоненькие (1.6 mm RO4003) не знаю какую мощность максимально можно подать.
Proffessor
сообщение Nov 28 2016, 12:18
Сообщение #57
Цитата(ASDFG123 @ Nov 28 2016, 13:41) *
Proffessor
Если частоты у Вас не слишком большие, можно применить НО трансформаторного типа на большую мощность. BDCA1-6-22 на частотах 950-2200MHz пропускает мощность до 37W
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 28 2016, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
