Closed TopicStart new topic
> Не собирается проект на v5.00 + stm32tpl под IAR 7.30, линкер выдаёт Error[Li005]: no definition for "Pin<...>::GPI
SergNK
сообщение Apr 12 2016, 09:27
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Суть проблемы.
В проекте подключил библиотеку stm32tpl (крайняя версия) и объявил согласно инструкции:
в main.cpp:
typedef Pin<'E',  1, 'H', PIN_SPEED_VERY_LOW> PIN_BL;
void main()
    RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOEEN;    // AHB1, 50 MHz
    PIN_BL::Mode(OUTPUT);
    OS::run();
линкер ругается:
Error[Li005]: no definition for "Pin<(char)69, (int)1, (char)72, (PinSpeed)0>::GPIOx" [referenced from D:\prj\scm_3\iar\Debug\Obj\main.o]
Методом возгонки и последующей абсорбции выделил следующее:
в шаблоне структуры не создаётся указатель на GPIOx, который используется в дальнейшем функциями структуры.
template<char port, int pin_no, char activestate, PinSpeed speed>
struct Pin
    static const uint32_t pin = pin_no;
    static const uint32_t port_no = port-'A';
    static const uint32_t shift = pin;
    static const uint32_t shift_x2 = pin * 2;
    static const uint32_t shift_x4 = (pin % 8) * 4;
    static const uint32_t mask = 1UL << shift;
    static const uint32_t mask_x2 = 3UL << shift_x2;
    static const uint32_t mask_x4 = 0xFUL << shift_x4;
    static const uint32_t clearmask = 1UL << (pin + 16);
    enum { GPIOx_BASE = port_gpio_t<port>::GPIOx_BASE };
    static struct
        GPIOxTypeDef* operator-> () { return (GPIOxTypeDef*)GPIOx_BASE; }
    }GPIOx;
    INLINE static void SetMode(PinMode mode)
        GPIOx->MODER = (GPIOx->MODER & ~mask_x2) | (mode << shift_x2);        // Линкер выдаёт ошибку
//        ((GPIOxTypeDef*)GPIOx_BASE) -> MODER = (((GPIOxTypeDef*)GPIOx_BASE) -> MODER & ~mask_x2) | (mode << shift_x2); // Линкер НЕ выдаёт ошибку
Если использовать закомментированный код, то линкер не ругается.
Подскажите, куда копать?
AHTOXA
сообщение Apr 12 2016, 09:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
К сожалению, не могу подсказать по IAR-у. GCC так ругается только при уровне оптимизации -O0. С любыми другими уровнями оптимизации ошибок нет.
Попробуйте по аналогии, добавьте оптимизации, может, поможет.
Если бы я знал, что такое электричество...
SergNK
сообщение Apr 12 2016, 10:06
Вся оптимизация выключена, что в компиляторе, что в линкере
А когда выставил High, Balanced, собралось.
И даже заработало!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
