> Touchpad, Ethernet, Перестает работать touchpad при подключении Ethernet кабеля
redmi
сообщение May 19 2016, 02:56
Пользователь №: 88 322
Добрый день. Не уверен что правильно выбрал категорию, так что перенесите если нужно.
Такая ситуация, которая сломала мне мозг в силу недостаточной компетентности. Прошу помощи у специалистов.
Имеется точка ubiquiti m5. Запитанная через POE инжектор.
В LAN инжектора вставляю пачкорд (заводской) и другой конец в ноутбук. После этого в ноутбуке перестает работать touchpad. Втаскиваю кабель - touchpad работает.
И когда захожу в настройки точки через ноут, то она работает, но при попытке сохранить, точка теряет, перестает пинговаться, потом снова появляется.
С чем это может быть связано?
Dima_G
сообщение May 19 2016, 07:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Как вариант - может с землями какие-то чудеса?
wim
сообщение May 19 2016, 07:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(redmi @ May 19 2016, 05:56) *
POE инжектор
Возьмите что-нибудь поприличнее, типа Brickcom, - это проще, чем бороться с помехами китайской поделки.
redmi
сообщение May 19 2016, 07:26
Там не китайская подделка, а родной инжектор от точки. Фото просто с интернета.
Пробовал менять на аналогичный и та же ситуация.
HardEgor
сообщение May 19 2016, 08:27
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А в розетке 220 у вас заземление есть?
wim
сообщение May 19 2016, 08:45
рядовой
Я разбирал похожие инжекторы нескольких производителеей - внутри все одинаково. Китайцы экономят на синфазных фильтрах и вместо 802.3at делают имитацию оного. Но, если Вы уверены, что приобрели высокачественный продукт, тогда все должно работать. biggrin.gif
А зачем оно, если инжектор в пластмассовом корпусе?
redmi
сообщение May 19 2016, 09:29
Пробовал ставить другой инжектор, но ситуация та же. При чём в других местах этот инжектор работает нормально.
redmi
сообщение May 24 2016, 03:02
Дело в том, что настройки не применяются. Я меняю ip-адрес, нажимаю "Apply", точка пропадает из виду. А потом возвращается вновь с дефолтовыми настройками.
P.S. Вчера съездил на объект, заземления на розетках нет. Установка заземления должно решить проблему?
Просто фишка в том, что при конфигурировании точки, до применения настроек, она работает в принципе нормально. Когда же нажимаешь применение, она вырубается. С чем вот это связано? Она начинает потреблять больше тока в этот момент? Вот этот момент непонятен. При чём, когда запитали точку от дизельной электростанции - она нормально работала и применяла настройки.
QUO-rtl
сообщение Jun 6 2016, 22:01
Пользователь №: 86 684
1) Как работает в том случае, если вынуть из розетки блок питания ноутбука?
2) Если работает, то попробовать найти для ноута другой БП, не требующий заземления. Буржуины блоки питания для себя делают, и плевать им, что у нас заземления почти ни в одной квартире нет, и не будет. Недавно в только что построенных домах смотрел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:14
