M3DL, не ставится |
Aug 1 2016, 10:40
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Следующий вопрос - xDM Server не поддерживается WIN10?  В логе следующее: "Microsoft Windows [Version 10.0.10586] 'else' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. The xDM Server solution does NOT support the Operating System on this targeted host machine"
Aug 4 2016, 08:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(uzzzer @ Aug 4 2016, 06:38)  Добрый день! А у меня в Cell Editor'е вообще нет 3D View... Команда "Add 3D View" (Window > Add 3D View ) просто отсутствует в меню. А вот Window > Add Cell View есть. M3DL установлен. Не подскажите, что у меня не так? Окно 3D View внутри Cell Editor отображается только если: а) запустили Cell Editor из xPCB Layout, т.е. внутри какого-то проекта б) запустили Cell Editor из xDM Library Client, т.е. из базы данных
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 4 2016, 09:28
Пользователь №: 59 985
Цитата(fill @ Aug 4 2016, 11:24)  Окно 3D View внутри Cell Editor отображается только если: а) запустили Cell Editor из xPCB Layout, т.е. внутри какого-то проекта б) запустили Cell Editor из xDM Library Client, т.е. из базы данных Спасибо! Все работает  А нужна ли отдельная лицензия на M3DL? При установки он ее не спрашивал просто.
Aug 4 2016, 11:40
Из: Беларусь, Минск
Цитата(fill @ Apr 23 2016, 10:39)  Есть два варианта работы: ... 2. Запускаем xDM Server, открываем клиента, импортируем компоненты из ЦБ в базу данных xDM, производим мапирование моделей, формируем и экспортируем Production Library. В результате создастся ЦБ в которой будет содержаться и назначение 3D моделей. Соответственно теперь если использовать эту ЦБ, то не придется в каждом проекте делать привязку моделей. Насколько я понимаю xDM библиотека служит в качестве некоего связующего интерфйеса между объектами в базе данных? Т.е. по сути в итоге работать все равно нужно будет с классической Сentral Library и databook, просто с помощью xDM к ней будут привязаны некие external объекты (в нашем случае 3D модели)? Сейчас если сделать апдейт библиотеки из платы, то в ней появляется раздел 3DModels, в котором система физически хранит сами модели и маппинг. В случае с работой через xDM на выходе будет тоже самое?
Aug 4 2016, 12:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Aug 4 2016, 14:40)  Насколько я понимаю xDM библиотека служит в качестве некоего связующего интерфйеса между объектами в базе данных? Т.е. по сути в итоге работать все равно нужно будет с классической Сentral Library и databook, просто с помощью xDM к ней будут привязаны некие external объекты (в нашем случае 3D модели)? Сейчас если сделать апдейт библиотеки из платы, то в ней появляется раздел 3DModels, в котором система физически хранит сами модели и маппинг. В случае с работой через xDM на выходе будет тоже самое? 1. Проект всегда подключен к ЦБ и именно из нее берутся библиотечные элементы. 2. В случае xDM Library, ЦБ становится порожденным объектом. Т.е. она автоматом извлекается из БД по выбранной Production Library. Production Library - это некий объект "фильтр" в БД, это когда выбираем в БД нужный набор компонентов и включаем их в Production Library. Включать компоненты в Production Library можно также динамически, т.е. формируем нужные критерии поиска компонентов и далее говорим что все найденные таким образом компоненты должны динамически включаться в указанную Production Library, т.е. БД меняется и вместе с ней также будут меняться Production Library и соответственно порожденные из них ЦБ. Таких Production Library может быть множество, хоть под каждый проект своя. Соответственно выбрав Production Library и экспортировав ее на какой-то комп, диск и т.д. получаем ЦБ с которой работаем в проекте. 3. Можно вообще не использовать databook, т.к. внутри xDM Library Client можно найти нужный компонент по параметрам, выбрать его и через ПКМ напрямую разместить его в схему DxD.
Aug 4 2016, 12:50
А вот такой вопрос: Пытаюсь настроить xDM Library Server, появляется такая ошибка до деплоя xDM Server, делаю деплой тоже самое. А нужно ли настраивать xDM Library Server, если развернут xDM Server ? И как это сделать? Вроде как в документации написано, что GUI не работает, если установлен xDM Server, в общем помогите чайнику, а то я совсем запутался   И вот еще: А для чего нужен сандбокс? Он я как понял должен находиться на xDM Server ?
Сообщение отредактировал uzzzer - Aug 4 2016, 12:57
Aug 5 2016, 08:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(uzzzer @ Aug 4 2016, 15:50)  А вот такой вопрос: Пытаюсь настроить xDM Library Server, появляется такая ошибка до деплоя xDM Server, делаю деплой тоже самое. А нужно ли настраивать xDM Library Server, если развернут xDM Server ? И как это сделать? Вроде как в документации написано, что GUI не работает, если установлен xDM Server, в общем помогите чайнику, а то я совсем запутался  И вот еще: А для чего нужен сандбокс? Он я как понял должен находиться на xDM Server ? 1. ГИП есть в обеих режимах. 2. В новых релизах есть только xDM Server. Вся настройка и deploy производится через xDM Configuration Manager. Тыц
Aug 5 2016, 09:28
Цитата(fill @ Aug 5 2016, 11:19)  1. ГИП есть в обеих режимах. 2. В новых релизах есть только xDM Server. Вся настройка и deploy производится через xDM Configuration Manager. Тыц1. ГИП=GUI? 2. Так и не понял нужно ли устанавливать xDM Library Server если развернут xDM Server ? И почему у меня ошибка выскакивает при сетапе xDM Library Server ?
Aug 5 2016, 10:46
Цитата(fill @ Aug 5 2016, 13:24)  Лучше xDM Server. Ага. Я так и думал  Собственно я его и развернул уже  В новых версиях я так понял не будет уже xDM Library Server. Вот только не пойму зачем сандбокс нужен? Допустим я создаю ЦБ, снимаю птицу "создать сандбокс" и могу в принципе лепить проект не касаясь сервера и базы данных, правильно? А когда я ту же библиотеку добавляю на сервер создается сандбокс. Для чего?
Сообщение отредактировал uzzzer - Aug 5 2016, 10:48
Aug 5 2016, 10:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(uzzzer @ Aug 5 2016, 13:46)  Ага. Я так и думал  Собственно я его и развернул уже  В новых версиях я так понял не будет уже xDM Library Server. Вот только не пойму зачем сандбокс нужен? Допустим я создаю ЦБ, снимаю птицу "создать сандбокс" и могу в принципе лепить проект не касаясь сервера и базы данных, правильно? А когда я ту же библиотеку добавляю на сервер создается сандбокс. Для чего? Песочница (sandbox) нужна например разработчику библиотеки как место где он временно хранит разрабатываемые\изменяемые элементы базы данных - при выполнении checkout, элемент из БД записывается в эту песочницу (ЦБ), модифицируется там и затем по checkin записывается обратно в БД. Если ЦБ является песочницей, то ее нельзя открыть обычным библиотекарем 100, а только 200 или 300, т.е. для открытия\редактирования нужен логин\пароль из xDM. Также в ней есть режим синхронизации с БД, дополнительные закладки Components и Requests в навигаторе, возможность запустить клиента xDM изнутри, запросить отображение в БД выбранного элемента и т.д.
