> Проблема с I2C STM32
6nog
сообщение Apr 18 2016, 13:03
Пользователь №: 91 277
Недавно возникла проблема с микросхемой STM32F103C8T6. На новой партии микросхем не заработал старый, уже проверенный код. Как оказалось проблема возникала при инициализации модуля I2C.
Вот проблемный кусок кода:
CODE
void Accel::init()
RCC->APB1ENR |= (RCC_APB1Periph_I2C1);//Вкл. тактирование И2Ц
I2C1->CR2 |= 36;//36 MHz входит в модуль I2C
// I2C использует две ноги микроконтроллера, их тоже нужно настроить
GPIOB->CRL &=~(GPIO_CRL_MODE6|GPIO_CRL_MODE7|GPIO_CRL_CNF6|GPIO_CRL_CNF7);
GPIOB->CRL |= (GPIO_CRL_MODE6|GPIO_CRL_MODE7|GPIO_CRL_CNF6|GPIO_CRL_CNF7);
GPIOB->BSRR=GPIO_BSRR_BS6|GPIO_BSRR_BS7;
I2C1->CR1 &= ~0x000F;// I2C mode, Peripheral disable
I2C1->CR1 &= ~0x0400;//No acknowledge returned
I2C1->CCR &= ~0xFFFF;
I2C1->CCR |= 180;// Получаем 100kHz из 36MHz
I2C1->CCR &= ~0xC000; //Standart Master Mode, Fast mode 2/1
I2C1->TRISE = 37;//Maximum rise time 1000;
I2C1->OAR1 &= ~(0x00fe);
I2C1->OAR1 &= ~(0x8000);//7-bit slave address
I2C1->OAR1 |= 0x4000; // Must be configured and kept at 1.
I2C1->OAR1 |= (0x15<<1);//Адрес выставим 0х15 на всякий
I2C1->CR1 |= 0x0001;//Peripheral enable
outBuf.point=0;
TH_INIT();
После строчки
I2C выставляет в регистре статуса состояние шины Busy и больше не меняет его.
Если закомментировать эту строчку всё начинает работать нормально.
Никто не сталкивался с подобной проблемой? Очень странно, что МК из предыдущих партий работали отлично и без комментирования этой строчки.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 18 2016, 13:24
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
golf2109
сообщение Apr 19 2016, 02:55
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
попробуйте настроить регистры GPIO в самомначале,
до этого
и не совсем понятно зачем сначала сбрасывать, а затем устанавливать биты
6nog
сообщение Apr 19 2016, 14:31
Если настроить выводы в самом начале, то шина тоже устанавливается в Busy, только уже теперь при подаче тактирования на модуль i2c.
А сбрасываю биты перед настройкой всегда по привычке. А потом выставляю которые мне нужны.
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2016, 15:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (6nog @ Apr 19 2016, 16:31) *
При этом нога переходит в аналоговый режим, снося крышу аналоговому фильтру на входе I2C. Хорошая привычка wacko.gif. Почитайте раздел 2.12.7 "I2C analog filter may provide wrong value, locking BUSY flag and preventing master mode entry" в errata, возможно это именно ваш случай.
scifi
сообщение Apr 19 2016, 15:24
Пользователь №: 25 136
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 19 2016, 18:11) *
Не говоря уже о том, что кошернее сбрасывать и устанавливать вот так:
REG = (REG & ~clear_bits) | set_bits;
6nog
сообщение Apr 21 2016, 06:50
QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 19 2016, 18:11) *
Спасибо! А то я голову сломал почему так происходит.
QUOTE (scifi @ Apr 19 2016, 18:24) *
CODE
Спасибо! Возьму на заметку. =))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
