> LM5017 отказывается правильно работать, Есть ли опыт применения?Не могу понять логику работы обратной связи
Serj78
сообщение Apr 18 2016, 16:20
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
В новом устройстве заложил LM5017, требовалось получить 12в 300ма из 20...70 вольт.
Собрали тестовую плату, схема из даташита, только "разгрузочный" диод подачи питания отсутствует.
Индуктивность стоит 150 мкгн на 1А ( для теста с запасом) на сердечнике по форме как катушка от ниток
Не понятна логика создания цепи обратной связи.. Понятно, что есть составляющая по переменному току, но как-то странно она работает..
Во первых, выходное напряжение не соответствует соотношению делителя в цепи обратной связи. должно быть 12, а реально выходное 5в. и на ноге обратной связи ~550мв вместо
Если изменять напряжение от 20 до 30 вольт, то выходное напряжение имеет максимум где-то на 23 вольтах.
На ноге питания, как и положено, 7.5 вольт, провалов нет.
Заполнение ШИМ меняется соответственно, сначала растет, потом падает wacko.gif
При попытке изменить "нижнее" плечо делителя обратной связи с 1.2к до 560 ом- выходное напряжение становится 3вольта....
Возможно, у кого-то есть опыт использования данного конвертера, поделитесь, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
