2 страниц V  < 1 2
> Назначение схемы, стабилизатор тока
ViKo
сообщение Apr 22 2016, 07:46
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
"Истошник" тока. Ток в нагрузку R29 идет через R9, а ПТ ему помогает. Когда ток большой, на R10 падает много, напряжение на инвертирующем входе ОУ становится ниже напряжения на неинвертирующем. На выходе ОУ напряжение возрастает, ПТ p-канальный закрывается, ток в нагрузке уменьшается. Напряжение на неинвертирующем входе ОУ должно бы быть постоянное, созданное делителем R11-R12, но тут хитрее сделано, с участием выхода ОУ. Видимо, порог скачет, получается триггер Шмитта. То есть это не плавный регулятор тока, а импульсный.
То есть, не источник, а импульсный регулятор, для термостата. На ПТ не падает лишней мощности. Или берет дополнительный ток с источника питания, или нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.02103 секунд с 7
