> STM32f407 & USB HOST работа через хаб, Отключается USB порт при запросах через хаб LS устройств
alecsvg
сообщение Apr 19 2016, 16:26
Из: Минск
Пользователь №: 1 324
Я использую плату stm32f4discovery в режиме FS_HOST из библиотеки HAL V1.4.3 11-12-2015
Через FS хаб к хосту присоединена LS мышь. (Все FS мыши работают)
Проблема возникает при чтении дескриптора мыши, когда начинают использоваться PREamble пакеты. Иногда после запроса процедуры USB_OTG_HC_StartXfer () к мыши происходит запрет порта usb. Попытка привязать отправку сразу после SOF была неудачной, подача внешнего питания 5V на плату также не дало результата.
Для дальнейшей работы требуется повторная инициализация ядра USB .
Это происходит не всегда, но достаточно часто.
Нашел схожую проблему в интернете.
Состояние регистра OTG_FS_HPRT:
PENCHNG:0 -Port enable/disable change
PENA: 0 -: Port disabled
PCSTS: 1 -device is attached to the port,
PSPD- port speed full speed)
Состояние 4 канала по которому происходила транзакция в регистре OTG_FS_HCCHAR0:
CHENA: 1 сhannel enable,
CHDIS: 1 Channel disable,
EPTYP: 0 Endpoint type Control,
LSDEV: -1 Low-speed device.
Регистр OTG_FS_HCINT0 : FRMOR: 0 frame overrun,
BBERR: 0 no babble error,
TXERR: 1 - Transaction error ( CRC check failure,Timeout, bit stuff error, false EOP)
Удачное чтение
https://drive.google.com/file/d/0B9XPN6lpRZ...iew?usp=sharing
Неудачное чтение
Состояние регистров
Пока не знаю как побороть эту проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
