> Обмен данными между устройствами, или как по прерыванию передать данные из одного драйвера в другой?
Viwon
сообщение Apr 20 2016, 17:06
Пользователь №: 80 976
Всем доброго времени суток!
Имеется плата с ARM, АЦП и ДСП на борту. При получении данных от АЦП вырабатывается аппаратное прерывание, по которому нужно передать данные в ДСП, как это реализовать?
Первое что приходит голову, написать общий драйвер АЦП-ДСП, и в обработчике прерывания «отправить» данные.
Однако, хочется, чтобы драйвера были независимые, тогда, получается нужен посредник, например демон, который будет передавать данные из одного драйвера в другой, но не пойму как ему сообщить о готовности данных. Думаю использовать raise_softirq в драйвере АЦП, а в демоне сделать его обработчик(open_softirq), но чувствую open_softirq работает только в пространстве ядра.
Подскажите, как обычно решают такую задачу, заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
