> Прошу совета по выбору топологии источника питания с очень широким входом, Вход переменка или постоянка. Выход постоянка + 110AC. Мощность 1КВт
Flik
сообщение Aug 23 2016, 14:29
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Всем добрый день.
Прошу совета у опытных коллег. Выдали техзадание на блок питания мощностью около 1 кВт. Основная цель создания этого блока - источник питания с очень широким диапазоном входных напряжений.
По желанию заказчика изначально должна была быть возможость работать от 1фазного напряжения 110 или 220 VAC, от трёхфазного 220, 380 и 480, плюс к этому от постоянки от 12 до 600В. На выходе при этом должно получаться 24VDC - 20A, 12VDC - 20A, 5VDC- 20A и 110VAC - 2A. То есть суммарная мощность по выходу чуть больше киловатта.
На данный момент удалось договориться на изменение ТЗ до следующего.
На вход постоянного тока подаётся напряжение 12- 48 В. Более высокое постоянное напряжение подаётся через мосты входа для переменного тока. Переменка и однофазная и трёхфазная.
Пока я вижу себе этот источник питания следующим образом. Переменное напряжение подаётся на управляемый выпрямитель, потом из высокой постоянки делается промежуточная шина 48В постоянного тока. Соответственно постоянное входное напряжение 12- 48 подаётся напрямую на промежуточную шину. Из промежуточной шины +5 В делает Buck преобразователь, +12 и +24 buck-boost преобразователи. Из промежуточной же шины инвертор делает 110В переменки. Вопрос такой имеет ли право на жизнь такая идея?
И если с выходной схемотехникой есть хоть какое то понимание, то с входной частью проблеммы.
Подскажите пожалуйста по какой топологии предпочтительно строить первый каскад блока то есть AC/DC? По прикидкам с учётом КПД выходных преобразователей требуемая мощность AC/DC около 1500Вт при максимальной нагрузке. Обязательно ли на таких мощностях использование PFC или крайне желательно или без разницы?
И наверное самый главный вопрос - как организовать AC/DC с таким разбросом входных напряжений, подойдёт ли для этих целей управляемый выпрямитель построенный на трёхфазном полу управляемом мосте или есть более элегантное и правильное решение?
Да по ТЗ блок питания нужен без гальванической изоляции, но я думаю что делать такой мощности AC/DC без развязки как минимум неправильно, думаю что нужно AC/DC делать развязанный, а выходные buck boost уже без изоляции.
Помимо этого ещё требуется запихнуть всё это безобразие в корпус размером что то типа 112х90мм с неограниченой высотой b возможность водяного охлаждения и уложиться в 200$ по себестоимости. Но на эти утопические требования можно пока не смотреть, интересует вообще сама топология такого блока питания. потому как ресурсов на испытания типа купил посмотрел повертел попробовал естественно нет.
Надеюсь услышать дельные советы по топологии и обоснованную критику по параметрам блока.
- Flik   Прошу совета по выбору топологии источника питания с очень широким входом   Aug 23 2016, 14:29
- - Plain   По опыту, коммерчески заведомо провальное изделие.   Aug 23 2016, 20:28
- - варп   И без опыта очевидно - слишком много компромиссов....   Aug 24 2016, 02:25
|- - Flik   Вот как раз бесконечного времени проектирования и ...   Aug 24 2016, 06:15
|- - Yuri7751   Цитата(Flik @ Aug 24 2016, 15:15) На сего...   Aug 24 2016, 09:14
|- - SmartRed   Цитата(Flik @ Aug 24 2016, 13:15) Пока ос...   Aug 25 2016, 15:27
|- - Flik   Прошу прощения за долгое отсутствие, не было интер...   Aug 25 2016, 18:00
- - HardEgor   Цитата(Flik @ Aug 23 2016, 21:29) Помимо ...   Aug 24 2016, 06:59
|- - Flik   Цитата(HardEgor @ Aug 24 2016, 09:59) Я б...   Aug 24 2016, 07:09
|- - HardEgor   Цитата(Flik @ Aug 24 2016, 14:09) КПД ест...   Aug 24 2016, 09:44
- - Herz   Цитата(Flik @ Aug 23 2016, 16:29) По жела...   Aug 24 2016, 08:36
- - Ydaloj   однажды министр обороны СССР собрал всех главных п...   Aug 24 2016, 09:12
|- - Flik   Цитата(Ydaloj @ Aug 24 2016, 12:12) согла...   Aug 24 2016, 10:51
|- - Herz   Цитата(Flik @ Aug 24 2016, 12:51) Примерн...   Aug 24 2016, 12:06
||- - Flik   Цитата(Herz @ Aug 24 2016, 15:06) То-то и...   Aug 24 2016, 12:13
|- - wim   Цитата(Flik @ Aug 24 2016, 13:51) вариант...   Aug 24 2016, 12:42
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Aug 24 2016, 16:42) ПМСМ про...   Aug 24 2016, 18:05
|- - Yuri7751   Цитата(Flik @ Aug 24 2016, 19:51) а вот P...   Aug 25 2016, 01:45
- - Ydaloj   HardEgor, модифицируем - "входное во что-то...   Aug 24 2016, 09:55
- - Огурцов   так объясните ему, что он хочет - 100 ампер по вхо...   Aug 24 2016, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
