> Регулятор тока
Дмитрий К. 75
сообщение Sep 22 2016, 17:29
Пользователь №: 93 448
Уважаемые специаллисты!Прошу подсказать или помочь собрать устройство которым можно регулировать напряжение питающее мощный электромагнитный тормаз (Тельма,он используется в грузовых авто).Напряжение до 24 В,ток 40-50А.Собрали простую схему с терристором,но она не работает.Буду благодарен за помощь.С уважением Николай
Dimkar26@rambler.ru
сообщение Sep 22 2016, 17:31
Пользователь №: 14 658
схему покажите
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 22 2016, 20:58
Guests
Да с таким русским, до технически грамотных схем и надлежащей их реализации - ох как далеко.
Вам на всякие радиокоты, схем_где_нет, казусы и пр. - прямая дорога.
Itch
сообщение Sep 24 2016, 16:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Тиристор работать не будет, если у вас не переменный ток в сети.
Нужно либо реле мощное, либо мощный полевой транзистор. Лучше реле. http://m8928.ru/goods/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5-24%D0%B2
Дмитрий К. 75
сообщение Sep 30 2016, 04:47
Цитата(1113 @ Sep 22 2016, 18:31) *
схему покажите
Здравствуйте.В том то и дело,что схемы нет.Если сможете помочь реализовать эту задачу,то буду благодарен
Большое спасибо что откликнулись.Если у Вас есть вариант со схемой или собрать устройство,то давайте договариваться.С уважением Николай
esaulenka
сообщение Oct 7 2016, 15:44
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Точно! К этой вот штуке http://ru.telma.com/produits/fonctionnement надо примотать изолентой реле с базара. Самое лучшее решение. Отличная плавная регулировка, 100% надёжность!
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
ffilin
сообщение Oct 8 2016, 16:52
Пользователь №: 25 852
Dimkar26@rambler.ru
на сколько я понял это не колодки а индукционное торможение как на этом Видео
Николай попробуй Видео Мощный ШИМ регулятор на 60А
Сообщение отредактировал ffilin - Oct 8 2016, 17:04
ELEKTROS
сообщение Oct 11 2016, 05:18
Пользователь №: 65 952
Дмитрий К. 75, каким образом хотите управлять тормозом (кнопка, педаль, сенсор и т.п.)? схема то сама простая, здесь главное какой сервис нужен вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
