AT45DB161 с буквой D, несовместимисть команд с предыдущими версиями |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Mar 4 2006, 15:47
Пользователь №: 7 902
Цитата Чип ид она отдает? Спрашивать и работать разными командами. Давать дает, только устройства записи уже несколько лет как раздаю заказчикам, сложно из все перешить.
Mar 4 2006, 16:05
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Цитата Давать дает, только устройства записи уже несколько лет как раздаю заказчикам, сложно из все перешить. Ставить в новые девайсы, или там мнеять при ремонте. Я имею в виду код, который на старте определяет подключенный чип пишет в переменную тип кристалла, а потом в соответствующих процедурах выбирается соответсвующий алгоритм.
Вони шукають те, чого нема, Щоб довести, що його не існує.
Jan 27 2007, 23:59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 974
а каким программатором можно зашить ревизию "D", те которые зашивают ревизию "B" нифига не работают с "D" (triton), замена команд не помогает  И это при том что вроде полная совместимость.
Jan 28 2007, 21:54
Из: Санкт-Петербург
to rezident спасибо смотрели, по документу полная обратная совместимость, а не деле программатор не шьет. Так не хочеться свой программатор делать  Программатор на самом деле шьет, но записывает мусор, отдалено напоминающий данные.
Jan 29 2007, 13:23
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Цитата(digital @ Jan 28 2007, 21:54)  по документу полная обратная совместимость как раз при программировании и не совсем полная. См пункт 3."Design Considerations" указанного документа
Feb 1 2007, 00:45
Из: Санкт-Петербург
to bmf Если использовать метод опроса регистра состояния то вроде полная совместимость. Возможно не опрашиваться статус, а выдерживается время которого нехватает. Придеться разбираться в исходниках
Mar 29 2007, 21:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Itch @ Mar 29 2007, 20:41)  Надеюсь, вы в курсе, что размер страниц у D-версии равен степени 2, а у B немного больше. Не совсем так: ее можно раз и навсегда загнать в такой режим, но "свежая" имеет размер 528 байт. Цитата The “power of 2” page size is a One-time Programmable (OTP) register and once the device is configured for “power of 2” page size, it cannot be reconfigured again. The devices are initially shipped with the page size set to 528bytes. А за информацию спасибо, не знал.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 30 2007, 22:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 30 2007, 01:53)  Не совсем так: ее можно раз и навсегда загнать в такой режим, но "свежая" имеет размер 528 байт.А за информацию спасибо, не знал. Вам спасибо! Про то что можно сконфигурировать лишь один раз не знал, так бы запортачил микросхему (:
May 24 2007, 09:04
Из: Рига, Латвия
Цитата(urasinov @ May 24 2007, 11:44)  Так вот собсно вопрос, они сварачивают производство 161B или нет. Реокомендаций не использовать их в новых девайсах вроде бы нет. Ну как же? Цитата Serial Flash Mature Devices (not for use in new designs) Devices Description AT25F1024 Mature 1 M-bit, SPI Bus Serial Flash, High-speed, SPI Mode 0 and 3 AT25F512 Mature 512K-bit, SPI Bus Serial Flash, High-speed, SPI Mode 0 and 3 AT45DB161B 16M bit, 2.7-Volt Only Serial-Interface Flash with Two 528-Byte SRAM Buffers AT45DB642 64M bit, 2.7-Volt Only Dual-Interface Flash with Two 1056-Byte SRAM Buffers.
