5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Опять DDR3. прошу консультацию, за боян извиняюсь
ClayMan
сообщение Jul 19 2016, 11:27
Сообщение #31
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(KostyantynT @ Jul 19 2016, 13:55) *
Нет, банальный VIA 14x8 между выводами BGA
14х8 - это 0.2х0.35mm? т.е. поясок всего по 75 микрон на сторону? как-то это скорее экстремально, чем банально sm.gif
KostyantynT
сообщение Jul 19 2016, 11:46
Сообщение #32
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
Наплывы на VIA помогают. Китайцы делают без особых проблем, брак мизерный. Причем, они сами рекомендуют такое VIA. Ходовое 20х8 и 18х8
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
EvilWrecker
сообщение Jul 21 2016, 19:25
Сообщение #33
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Стесняюсь спросить, а какому IPC Class соответствуют нормы в вашей борде?
KostyantynT
сообщение Jul 22 2016, 09:26
Сообщение #34
Из: Киев
IPC Class 1. Во всех просмотренных рефах для 0,65 используется именно такой подход.
KostyantynT
сообщение Jul 22 2016, 10:34
Сообщение #35
Из: Киев
Цитата(KostyantynT @ Jul 22 2016, 12:26) *
IPC Class 1. Наплывы позволяют вписаться. Во всех просмотренных рефах для 0,65 используется именно такой подход.
EvilWrecker
сообщение Jul 22 2016, 11:49
Сообщение #36
Тогда понятно, вопрос снят. Мне просто в какой-то момент начало казаться будто речь идет о более высоких классах.
MapPoo
сообщение Nov 14 2016, 12:09
Сообщение #37
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день.
Вот и добрался до своей первой планки ДДР3 (да и ддр собственно в принципе...)
В некоторых "местах" пишут о том, что требуется сдвиг клока относительно данных.
В Jedec'e нашел вот такую временную диаграмму...
Даже в Сигрити, в режиме моделирования ДДР, автоматически, задается сдвиг для DQS на 0.75 такта(?) относительно начальной точки (входной клок и DQ соответственно сдвинуты на 0.5 такта(?) относительно начальной точки, адрес на 1 такт).
В итоге, получается вот такая диаграмма после моделирования
У микрона в даташите ничего подобного не нашел... Только...
Я правильно понимаю, что микрон всю разницу выровнял у себя на планке и требуется только подвести требуемые сигналы "в одно время"? (плисовод, который и будет реализовывать общение с планкой сейчас недоступен... Что он может компенсировать на стороне плисины бооольшой вопрос...)
ПС Прикладываю послойку... Можно покидать обоснованными тапками?
Uree
сообщение Nov 14 2016, 13:19
Сообщение #38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Кстати да, с FPGA все понятно, а какую модель использовали для планки?
MapPoo
сообщение Nov 14 2016, 13:28
Сообщение #39
Из: Россия, Казань
Собственно, стекап.ДДР посчитано на 40ом.
Я вот тоже пытаюсь разобраться с чего бы такие выбросы получаются. Есть подозрения, что порты в ибисе (выбираемые для 40 ом) не 40 омные... Сиджу, разбираюсь... Меня, если честно, больше тайминги волнуют)... С остальным проще разобраться)
Вот так выглядят диаграммы с подлкюченной простой нагрузкой (из того же ибиса по сути подключение...)
EvilWrecker
сообщение Nov 14 2016, 13:30
Сообщение #40
Результаты моделирования показывают очень сильные проблемы с SI,
По хорошему там все должно быть очень плотно, и eye должен быть открыт.
+1. По приложенной картинке можно сказать что дизайн возле точки неработоспособности, нужно искать проблемы в настройке сетапа для симуляции.
По поводу сдвига клока, есть специальные элементы в FPGA которые позволяют двигать
клок по фазе по моему ISERDES и OSERDES для Xilinx. И это стандартная процедура для DDR.
Не должна вызвать затруднений даже у специалиста с невысоким уровнем подготовки.
Так точно- при этом вообще говоря какие либо требования по сдвигам надо смотреть не в джедеке, а в требованиях производителя на конкретный камень. Но с фпга точно проблем нет(99.99999%).
Стек распишите пожалуйста
Тоже интересно- присоединяюсь.
По герберам не очень удобно судить конечно, но сразу бросается в глаза вот что:
- а зачем столько слоев с таким гигантским неиспользуемым пространством на них wacko.gif
- на какой частоте работает память? имха с размерами сегментов трасс/меандров в некоторых местах переборщили, неки в диффпарах в нижней части бга длинноваты(регион правил использовали?)
- смотря на ботлнеки в полигонах есть стойкое мнение что дизайн стоит прочекать и на целостность питания.
А какие нормы заложены?
MapPoo
сообщение Nov 14 2016, 13:43
Сообщение #41
Из: Россия, Казань
Этим я сейчас и занимаюсь)))
Просто с терминацией оно выглядит несколько более...
Это обрезок платы. Кусок с ДДР.
Заложили 1333. Возможно потребуется выше. Как минимум, проверить, заработает на более высокой скорости или нет.
- смотря на ботлнеки в полигоных есть стойкое мнение что дизайн стоит прочекать и на целостность питания.
Питание набросано в черновую. А что именно не так, если не секрет?
Когда пришли и сказали, что за 2 недели нужны сборочные и документация на закупку решили не особо себя сдерживать и заложили 6й класс и слоев с запасом... Мало ли что там вылезет с этим ДДР...
Плат будет 10 штук заказано. Даже предположительно не серийный продукт.
А Стекап приложил чуть выше.
EvilWrecker
сообщение Nov 14 2016, 14:09
Сообщение #42
Поэтому я и приложил ODB
Тогда понятно- вопрос снимается.
С оглядкой на фпга конечно думаю есть смысл смело рассчитывать на 1600.
Имха перестарались с правилом copper-to-PTH в части полигонов до бга, неиспользованные пады судя по всему не удаленны. Что касается хайспидов, в местах поворота трасс сегменты коротковаты и у соединениях к падам бга ставите слишком большой коэффициент схождения который дает такие же короткие сегменты в поворотах. У диффпар слишком длинные неки- если бы удаляли неиспользуемые пады то было бы сильно проще.
А можно ли пожалуйста цифры? С местным стандартами/гостами не работаю и оттого в них не ориентируюсь от слова совсем, увы laughing.gif
MapPoo
сообщение Nov 14 2016, 14:44
Сообщение #43
Из: Россия, Казань
Удаляем их при генерации Герберов. Сидим на относительно старом менторовском Expedition'e. Другого способа удалить в текущей версии не знаю.
Всегда был уверен, что, если не прямой угол, то, для частот в гиг, особой разницы нет. Длина волны всяко несоизмеримо больше чем длина сегмента поворота..
Картинка очень помогает) Теперь я понял что за неки))) (никак не могу перестать улыбаться rolleyes.gif ^^! Думал, что опечатка...) Если выравнивать мелкими неками больно уж большая длина с порушенным импедансом. Частоты не слишком большие, просто несколько напряжно уродовать большую длину трассы.
для участков под БГА, у учетом удаления неиспользуемых падов после разводки.
Trace-Via 0.1mm
Trace-Plain - 0.2mm
Via-Plain - 0.15mm
Trace-trace - 0.2
Минимальный проводник 0.095
Вне БГА, соответственно, несколько более человечные нормы.
fill
сообщение Nov 14 2016, 14:56
Сообщение #44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Edit > Modify > Padstack Processor
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Nov 14 2016, 14:57
Сообщение #45
Имеется в виду не технологическая сторона процесса, а именно часть влияющая на разводку- вот к примеру видео, хоть и аллегро но очень наглядно показано о чем идет речь.
Не совсем туда отсылаете- тут связь собственно с размерами трасс в вершинах(как например режут угол при 90гр проводниках в ВЧ) и то как такие участки выглядят в смысле теории длинных линий. Теорию пересказывать смысла не вижу, посмотрите гайды у Toradex того же- в вашем дизайне особых правок не нужно, достаточно привести сегменты к длине не менее 1.5х трассы.
Картинка очень помогает) Теперь я понял что за неки))) (никак не могу перестать улыбаться rolleyes.gif ^^! Думал, что опечатка...) Если выравнивать мелкими неками больно уж большая длина с порушенным импедансом. Частоты не слишком большие. Просто несколько напряжно уродовать большую длину трассы.
Дело не в выравнивании- справа скажем неки короткие(нормально), слева и снизу длинные(не сильно нормально), а если убрать неиспользуемые пады то скорее всего неки не потребуются нигде, возможно даже класс точности вырастет.
Что касается ваших цифр- в принципе понятно, единственное что как настроите сетап под симуляцию, в зависимости от результатов моделирования гляньте возможность создания вырезов под падами разъема с памятью- трассы сильно меньше падов, соответственно скачок импеданса заметный может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
