5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Опять DDR3. прошу консультацию, за боян извиняюсь
MapPoo
сообщение Nov 14 2016, 15:29
Сообщение #46
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(fill @ Nov 14 2016, 17:56) *
Edit > Modify > Padstack Processor
В очередной раз, спасибо)
А не подскажете как сделать разный зазор для переходника с и без пада?
Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 17:57) *
Имеется в виду не технологическая сторона процесса, а именно часть влияющая на разводку- вот к примеру видео, хоть и аллегро но очень наглядно показано о чем идет речь.
Понятно про что вы) Удобно, да) Непривычен несколько вид платы без переходников... Удалять кп удаляем, но пр игенерации герберов... Как то, видимо, из старых времен требование пошло.., и передается из поколе...
Не совсем туда отсылаете- тут связь собственно с размерами трасс в вершинах(как например режут угол при 90гр проводниках в ВЧ) и то как такие участки выглядят в смысле теории длинных линий. Теорию пересказывать смысла не вижу, посмотрите гайды у Toradex того же- в вашем дизайне особых правок не нужно, достаточно привести сегменты к длине не менее 1.5х трассы.
Спасибо за Торадекс! Только один из их доков был в загашнике) Как то не лазил к ним на сайт)
Как ни странно, 0.2 сделал длину сегмента при повороте) Почти попал в 1.5W)))
Дело не в выравнивании- справа скажем неки короткие(нормально), слева и снизу длинные(не сильно нормально), а если убрать неиспользуемые пады то скорее всего неки не потребуются нигде, возможно даже класс точности вырастет.
Это то хорошо... А вот убедить старшее поколение, что приближать к переходнику при отсутсвии пада трассу не страшно и сверло не перебьет трассу... И ведь понимают, что зазор и прочее, но КП вселяет уверенность rolleyes.gif
Что касается ваших цифр- в принципе понятно, единственное что как настроите сетап под симуляцию, в зависимости от результатов моделирования гляньте возможность создания вырезов под падами разъема с памятью- трассы сильно меньше падов, соответственно скачок импеданса заметный может быть.
Попробуем)))
Тоже с утра сидим и пытаемся понять чем это нам грозит в 17м году... laughing.gif
fill
сообщение Nov 14 2016, 16:00
Сообщение #47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В VX2 есть настройка авто удаления не подключенных площадок для via и соответственно настройка доп. зазора
Видео
Пришлите мне ваши IBIS файлы, я попробую проверить в HL DDR Wizard.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Nov 14 2016, 16:03
Сообщение #48
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Возможно я что-то криво посчитал в САМ-редакторе, но местами выходило сильно меньше 1.5х. Думаю имеет смысл перепроверить на вашей стороне.
MapPoo
сообщение Nov 16 2016, 04:57
Сообщение #49
Из: Россия, Казань
Спасибо! Интересно будет посмотреть. Хотя я, кажется, и подбираюсь к причине того, почему оно работает так, как работает...
Адрес, DM и управление - SSTL135_F_HP , DQ, DQS - SSTL135_T_DCI_F_HP_O
Извиняюсь, человеческий фактор сработал...
И подобные, созданные человеческой рукой, а не машиной... У вас все правильно показывает) rolleyes.gif Иногда рука и меандры трогала... Редко, к счастью...
Ну и мы таки дошли до удаления КП у ПО ДО генерации герберов)
Прикрепленные файлы
MapPoo
сообщение Nov 17 2016, 10:06
Сообщение #50
Из: Россия, Казань
А если подключать нормальные модельки конденсаторов все становится куда как менее страшно... Правда непонятный выброс все равно присутствует...
Uree
сообщение Nov 17 2016, 11:03
Сообщение #51
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Модельки конденсаторов в топологии DDR3... где?
MapPoo
сообщение Nov 17 2016, 11:50
Сообщение #52
Из: Россия, Казань
НА питании))) Больше ничего не менялось...
Uree
сообщение Nov 17 2016, 13:03
Сообщение #53
Из: Z. Gora
А в чем моделили, что оно учитывает качество питания? И каким интересно образом.
MapPoo
сообщение Nov 17 2016, 13:33
Сообщение #54
Из: Россия, Казань
А чтобы мне знать... wacko.gif Может он возвратный ток моделирует?
Моделирование питания сигрити параллельно сигналам проводит.
Uree
сообщение Nov 17 2016, 14:16
Сообщение #55
Из: Z. Gora
Наверное SSN учитывается.
fill
сообщение Nov 17 2016, 15:36
Сообщение #56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
HL ругается на выбранные вами модели ибо для памяти модель 1.5V, а для контроллера 1,35V.
Кроме того на контроллере выбрана только выходная модель что не дает протестировать во всех режимах.
Если всем поставить SSTL15_F_HP, то например при анализе dq0
И разница в картинке глазка на пине первой микросхемы памяти и на разъеме для ck_n0\p0
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Nov 18 2016, 12:52
Сообщение #57
Из: Россия, Казань
Нужно меньше работать... Собственно, модели памяти были и на 1.35 и на 1.5 вольт... А вот дальше вступил в дело человеческий фактор, извиняюсь...
На микросхеме совсем безрадостно все...
Uree
сообщение Nov 18 2016, 12:57
Сообщение #58
Из: Z. Gora
А на микросхеме Вас и не должно интересовать, что там твориться, потому как она является источником в цепи. Правильный сигнал должен быть на нагрузке. Ну и не стоит себя обманывать - одинаковыми они никогда не бывают.
fill
сообщение Nov 18 2016, 14:02
Сообщение #59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы немного не поняли. В данном случае сигнал идет по пути ПЛИС-->трассы_платы-->разъем-->трассы_планки_памяти-->ИМС_памяти. И получается что в промежуточной точке (на разъеме) он нормальный (т.е. по плате сигнал дошел нормально), а далее (внутри планки памяти) он почему-то сильно деградирует. Такова данная EBD модель планки памяти - что-то в ней не то, тем более что пришлось доработать связанный файл r_75.ibs, в нем не хватало [Voltage Range], о чем сразу стал ругаться HL, отказываясь подключать EBD.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Nov 18 2016, 14:21
Сообщение #60
Из: Z. Gora
Ох, точно, пропустил слово "памяти". Тогда да, не очень симпатично выглядит сигнал, но без "глазка" оценить на сколько именно плохо/хорошо несколько проблематично.
А нормальный сигнал на разъеме подтверждает предположение, что в самом дизайне проблем нет и работать он будет. Проблемы начинаются в процессе моделирования. Хотя как ни крути, но сигнал нужно довести до приемника, а не только до разъема...
fill, а где Вы брали EBD?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.11589 секунд с 7
