4 страниц V   1 2 3 > »
> Общение между радиомодулями Neoway SL720
User007
сообщение Apr 23 2016, 12:43
Пользователь №: 91 199
Всем привет!
Не так давно ко мне в руки попал радиомодуль Neoway SL720. Сразу же возник вопрос о передачи информации через него.
Может кто работал уже с таким устройством. Подскажите, пожалуйста, какими командами следует воспользоваться, чтобы настроить устройство на передачу. Хотелось бы передать хотя бы слово "Привет!".
WLESS.RU
сообщение Apr 23 2016, 16:45
Пользователь №: 85 807
Посмотрите, например, тут:
http://wless.ru/faq/?id=336&pf=tech&tech=6
Только тему лучше было бы в ветку Wireless/Optic переместить...
x893
сообщение Apr 23 2016, 22:07
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Цитата(User007)
Это совсем не проблема - соединить питание, антенну, компьютер/MCU и через последовательный интерфейс отправить нужные команды. Хоть P2P, хоть STAR
Цитата(WLESS.RU)
Как-то сложно найти цену на wless.ru для SL720 (а может её там и нет).
Можете озвучить цену для 2 штук ?
Расстояние на открытом месте с одной антеной на 5 метров от земли и другой на земле не измеряли случайно ?
Можно использовать EFM32 внутренний для своего кода ?
Можно получить схему модуля ?
Может есть прошивка для соединения с LORA gateway от lora-net ?
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 24 2016, 07:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Цитата(User007 @ Apr 23 2016, 15:43) *
Всем привет!
Добрый день,
документацию (в том числе описание команд) можно найти на http://wless.ru/technology/?action=details...=6&type=105
в правой колонке.
Ещё полезная ссылка:
http://wless.ru/faq/?pf=tech&tech=6
1. Цена образцов - в районе 10 долларов, в понедельник уточню.
2. Именно на 5 м не измеряли, на прямой видимости и минимальной скорости получалось что-то около 2 км. Может и дальше получится, но прямую видимость в городе трудно обеспечить.
3. Возможность загружать своё приложение производитель на данный момент не обещает.
4. Схему - спрошу.
5. Имеется ввиду lorawan? До сих пор не было, уточню.
6. Скоро у нас должен появиться модуль LoRa с возможностью загрузки приложения. Если интересно - постараюсь держать в курсе.
x893
сообщение Apr 24 2016, 08:02
Из: Планета Земля
10 не дорого - сможете продать пару на препарирование ?
Да, lorawan. Шлюз на iMST-880A у меня есть - в модуле вроде как SWD/SWC выходит (но точнее будет понятно после снятия крышки и обработкой тестером).
Со схемой было бы совсем классно.
Вопрос не в тему но близкий - случайно описания регистров SX1301 нет у Вас ? Semtech прямо тайну из них сделал. Говорят что нет режима состояния буферов приема/передачи на DIO (как в SX127..), но меня терзают сомнения. Сейчас используется режим пуллинга, а сильно хочется прерывания использовать.
А случайно нет модулей меньшего размера - как например MM-002, iM880A-L
http://www.nemeus.fr/en/nemeus-mm002-2/
http://www.wireless-solutions.de/products/...odules/im880b-l
примерно по такой же цене (или дешевле sm.gif ) ?
Прошивка роли не играет, поменяю как надо.
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 24 2016, 11:06
Из: С-Петербург
Продать - не проблема, есть на складе в СПб.
По SX1301 и насчет модуля поменьше - пока нет, к сожалению.
x893
сообщение Apr 24 2016, 16:43
Из: Планета Земля
а в городе Москва есть место куда засунуть 20$ и вывалится 2 модуля ?
Если оплатить через интернет можно - это тоже применимо.
Можно в ЛС написать номер секретного телефона для связи.
Заранее спасибо
А Вы случайно не смотрели что лучше для антены использовать?
1. прямой кусок проволоки нужной длины
2. антенна спиралькой - как в большинстве антенн в пластиковом кожухе
User007
сообщение Apr 24 2016, 20:09
Друзья, спасибо, что отвечаете!
Действительно полезную информацию тут нашел! Однако не могли бы вы мне растолковать кое-что? Как я понял, для настройки модуля в режиме Мастер необходимо выполнить следующее:
[CPU -> SL720] 55 AA 0F 00 00 00 00 08 40 02 00 00 00 00 00 11 54 - установить адрес модуля (Module (MAC) Address) 00 00 00 00 00 11
[CPU -> SL720] 55 AA 0F 00 00 00 01 08 40 03 00 00 00 00 00 22 67 - установить адрес спариваемого модуля (Destination Address) 00 00 00 00 00 22
[CPU -> SL720] 55 AA 0A 00 00 00 02 08 40 05 14 51 - мощность передатчика - 20 дБм
[CPU -> SL720] 55 AA 0A 00 00 00 03 08 40 0D 06 4A - скорость в радиоканале - 585 бит/с
[CPU -> SL720] 55 AA 0A 00 00 00 04 08 40 0E 03 4B - тип модуля - Master Node (Pair)
[CPU -> SL720] 55 AA 0F 00 00 00 05 08 40 16 00 00 00 00 00 AA FE - установить Host (Upper Computer) Address 00 00 00 00 00 AA
[CPU -> SL720] 55 AA 0F 00 00 00 06 08 40 17 00 00 00 00 00 BB ED - установить Pairing Host Address 00 00 00 00 00 BB
[CPU -> SL720] 55 AA 09 00 00 00 07 08 40 14 52 - выбор канала (Select Idle Channel)
[CPU -> SL720] 55 AA 09 00 00 00 08 08 40 04 4D - запрос номера выбранного канала
А как собственно происходит передача данных? Достаточно ли будет просто послать команду:
40 0А
после чего можно непрерывно передавать данные, пока не пошлешь
Если да, можете написать полностью команду (по примеру вышеописанных), а то запутался в Payload и CheckSum wacko.gif wacko.gif .
x893
сообщение Apr 24 2016, 23:35
Из: Планета Земля
А что мешает Вам запустить программу LoRa Module Debug Program1.6.3.exe на каждом из модулей и прописать нужные буквы в настройках.
Или сделать как написано
со стр 21 для звезды в Neoway_SL720_LORA_Command_Set_Star_Network_V1_0.pdf
со стр 24 для точка-точка в Neoway_SL720_LORA_Command_Set_Point_to_Point_Network_V1_0.pdf
там всё подробно описано.
Модулей пока не купил, но как будут в руках - проверю.
User007
сообщение Apr 25 2016, 14:47
Подключил к компьютеру Moxa uport1150, к ней - радиомодуль (по RS-232). Питание на радиомодуле - две батарейки. Поставил два джампера, чтобы можно было работать с RS-232. В программе LoRa Module Debug Program1.6 произвел настройки нужного порта, после чего жмякаю "Open serial". Далее, какой запрос бы я не посылал, радиомодуль не отвечает (к примеру нажимаю на "Module Info", внизу отображается команда, которую посылаю, а в нужных окошках информация не появляется.) Baud Rate перепробывал все - тот же результат.
Помогите советом, что сделать?!)
Забыл сказать, что на Neoway SL720 горит только диод, отвечающий за питание. Другие даже не мигали.
На ноге WAKEUP2 напряжение = 1В. Это нормально? Или недостаточно для начала работы в режиме передачи команд?
Сообщение отредактировал User007 - Apr 25 2016, 15:00
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 25 2016, 15:20
Из: С-Петербург
User007, а схемку подключения можете прислать?
x893
сообщение Apr 25 2016, 15:27
Из: Планета Земля
А разве написано где-то в руководстве про RS-232 ?
Вот же по-русски написано:
The SL720 module adopts 2.4 V to 3.7 V IO power supply. Its maximum input voltage at all IO ports
cannot exceed 3.6V because the module uses a 2.4 V IO power system. The operating input voltage must
be lower than 3.6 V. If the IO output voltage from the power supply system of the external circuit exceed
3.7 V, the IO pin of the module might be damaged. To rectify this issue, take measures to match the level.
стр 3
http://wless.ru/files/GSM/Neoway/Neoway_SL..._Guide_V1_0.pdf
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 25 2016, 15:46
Из: С-Петербург
Скорость UART по умолчанию - 9600, при нажатии на кнопочку в нижней части окошка программы должны увидеть что-то наподобие:
[Send]55 AA 09 00 00 00 00 08 40 01 40
[Recv]55 AA 0E 00 00 00 00 08 80 01 30 01 02 4E 57 AD
и в соответствующих полях - "цифирьки" поменяться)
User007
сообщение Apr 25 2016, 15:49
Все именно так! Вот только [Send]55 AA 09 00 00 00 00 08 40 01 40 есть, а [Recv] - нету.
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 25 2016, 15:51
Сообщение #15
Из: С-Петербург
А сам модуль на отладочной плате стоит или как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
