> Подделка STM32F407?
amiller
сообщение Apr 25 2016, 08:40
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Недавно закупили партию STM32F407VET6 не у обычного поставщика, а где то в Китае. Тоже вроде по проверенному каналу, но:
1. На корпусе маркировка правильная, по крайней мере придраться не смог.
При проверке уже в изделиях выяснилось, что контроллеры имеют Device ID = 0x411. Это вроде бы соответствует семейству STM32F2xx. Revision ID - Y.
Сначала у меня была версия, что это баг с идентификацией, описанный в Errata, хотя он вроде только для ревизии А, а здесь Y.
Но регистр CPUID из SCB содержит значение 0x412FC230, а для CortexM4 вроде бы должно быть 0x412FC241(но тут у меня уверенности нет).
Если предположить, что кристалл правильный, просто ошибка в маркировке, то он должен нормально работать.
Программа (для 407) записывается и читается нормально. Но не работает, виснет наглухо.
Под отладчиком (из под IAR) можно увидеть, что сразу попадаем в обработчик HardFault и доступна только кнопка "Stop". После нажатия которой и видим, где находимся.
Если нажать "Вернуться к MAIN", то опять зависаем там же.
Вероятно, что я стал жертвой типичной китайской махинации, когда более дешевые кристаллы продаются под видом более дорогих.
Или может кому то знакома подобная ситуация, и известно, как эти кристаллы заставить работать в качестве STM32F407VET6?
P.S.: Хорошо, что партия небольшая, для теста, всего 50шт.
inventor
сообщение Apr 25 2016, 08:52
Пользователь №: 42 748
китайцы в прошлом году начали делать "свои" контроллеры STM
zhevak.wordpress.com/2015/11/11/stm32f103-и-его-китайский-клон-gd32f103/
PS ссылку лучше вставить в браузерную строку - не переходит иначе
https://olimex.wordpress.com/2015/11/09/chi...crocontrollers/
Venice Group
сообщение Apr 25 2016, 09:10
Пользователь №: 88 293
Боюсь что дело не только в китайцах, но и местных перепродавцах, они скорее всего вступили в сговор с китайцами. Вы и остальные покупаете иногда, а местные перепродавцы аккумулируют заказы как минимум нескольких местных потребителей. Кто более интересен китайцам: разовые и нерегулярные запросы, или... Так что думаю что все "включили головы"...
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
amiller
сообщение Apr 25 2016, 09:28
Из: Томск
В моем случае речь идёт скорее не о легальной копии от Giga Devices, а скорее о чём то очень нелегальном. Или даже о бракованной партии, которую не уничтожили, а продали налево.
Конечно в том случае, что это действительно подделка а не какая то проблема, которую я не смог обнаружить и решить.
SasaVitebsk
сообщение Apr 25 2016, 10:33
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Вроде как под отладчиком IAR, если у кристалла неверный ID прога не загрузится, и IAR выдаёт сообщение, что неверный ID кристалла. То есть что не тот кристалл.
Причём это фича отладчика. Так что что-то непонятно...
ViKo
сообщение Apr 25 2016, 10:53
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
В Reference manual в разделе MCU device ID code коды описаны. Их можно прочитать своей программой. У самом начале, даже PLL не программируя, шоб ничего не вышло...
amiller
сообщение Apr 25 2016, 11:33
Из: Томск
Для меня в этой ситуации далеко не всё ясно.
Например, STM32 ST-LINK Utility - подключается и говорит, что это STM32F2xx. Но *.hex - спокойно заливает (понятно, она не знает, что за hex).
А ST Visual Programmer при подключении требует, что был установлен тип процессора из серии STM32F2xx.
А IAR спокойно загружает код и подключается в режиме отладчика. Причём по логу видно , что в процессе все макросы загружаются в соответствии с STM32F4xx.
На картинках сравнение регистров для нормального контроллера и для подозрительного.
Честно говоря в документе RM0090 Reference manual STM32F405/415, STM32F407/417, STM32F427/437 and STM32F429/439 advanced ARM®-based 32-bit MCUs я не нашёл ID кодов. Даже раздела такого не обнаружил. Может и пропустил, всё же более 20Мб.
Сами коды мне удалось найти в другом документе: AN2606 Application note STM32 microcontroller system memory boot mode на страницах 213 - 215.
И в соответствии с этими кодами контроллер относится к семейству STM32F2xx, а на крыше написано STM32F407VET6. В этом собственно и проблема, если не считать того, что код, написанный для 407 контроллера в этом контроллере не работает.
ViKo
сообщение Apr 25 2016, 11:44
Из: Минск
38 Debug support (DBG)
38.6.1 MCU device ID code
upd.
15-May-2014
Rev 7
amiller
сообщение Apr 25 2016, 11:57
Из: Томск
Спасибо, действительно есть:
Bits 11:0 DEV_ID(11:0): Device identifier (STM32F405xx/07xx and STM32F415xx/17xx)
The device ID is 0x413.
Однако это ещё раз подтверждает, что микроконтроллер STM32F407VET6 должен иметь ID код 0x413.
А те, что мы закупили, имеют код 0x411, что относится к совершенно другому семейству STM32.
Я всё больше склоняюсь к мысли, что это обыкновенный развод по китайски.
SasaVitebsk
сообщение Apr 25 2016, 13:26
Как на мой мозг, у вас есть полные основания засунуть всю партию поставщику в ... назад.
Это не подделка, а перелицовка. Легко предъявить.
Я тут давече купил мх LM2596S ADJ. Думаю полное отсутствие кристалла внутри. Вход накоротко звонится с выходом, остальные ноги болтаются в воздухе.
Из за одной штуки не стал заводится, но сам факт, ужасно неприятен.
EmbedElektrik
сообщение Apr 25 2016, 18:42
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Интересно было бы залить в такой чип какую-нить тестовую прошивку откомпиленную под stm32f2хх. Станет ясно - брак или перемаркировка.
ViKo
сообщение Apr 25 2016, 19:06
Из: Минск
Serg_Sm
сообщение Apr 25 2016, 19:42
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Не совсем в тему, но тоже про подделки. Долгое время использовали DS1086L Spread-Spectrum EconOscillator. Это 8-ногая микросхемка выдающая программируемую болтающуюся частоту.
Программируется по I2C. В железе прошивается один раз.
Так вот несколько лет было всё нормально и тут купили партейку. По виду выходная частота есть, но регулируется только предделителем, а точной настройки нет.
Регистры считываются все, а вот пишутся только 2 (предделитель и еще какой-то). Регистр цапы (точная настройка) и диапазона не пишется.
Теперь отсылаем поставщику - хорошо партия небольшая.
Кстати эта партия чуть отличается дополнительной маркировкой. У нормальной что-то вроде XY443, у кривой 443XY.
Причем это уже второй раз - год назад было так же.
SasaVitebsk
сообщение Apr 26 2016, 06:22
Да перелицовка всегда была. Это не подделка, а кидалово обычное. В своё время когда процы x386 выпускали все кому не лень, всякие там AMD, Haris и другие, а выпускались они в керамическом корпусе. Маркировка наносилась гравировкой лазером. Так это целая тема была... Народ сошлифовывал верхнюю часть корпуса и наносил поверх маркировку. И вот 33МГц камень превращался в 40МГц. Всё было поставлено на поток. ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
