> altsyncram + modelsim на CycloneV - данные меняются по заднему фронту, Quartus 15 + Modelsim 10.4 неправильно моделируют шину Data Read
Juzujka
сообщение Apr 25 2016, 09:23
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Моделирую проект с altsyncram для CycloneV на Quartus 15 .
При чтении данные выставляются по заднему фронту, а по документации должны по переднему.
Специально для проверки altsyncram собрал простой проект:
Параметризованное ПЗУ, AHDL
INCLUDE "altsyncram.inc";
FUNCTION mROM_256x18_1port( clock, address[7..0] ) returns( q[17..0] );
PARAMETERS ( FILE_MIF = "FILE.MIF" );
SUBDESIGN mROM_256x18_1port
    address[7..0]     : INPUT;
    clock     : INPUT;
    q[17..0]     : OUTPUT;
VARIABLE
    altsyncram_component : altsyncram WITH (
            ADDRESS_ACLR_A = "NONE",
            CLOCK_ENABLE_INPUT_A = "BYPASS",
            CLOCK_ENABLE_OUTPUT_A = "BYPASS",
            INIT_FILE = FILE_MIF,
            INTENDED_DEVICE_FAMILY = "Cyclone V",
            LPM_HINT = "ENABLE_RUNTIME_MOD=NO",
            LPM_TYPE = "altsyncram",
            NUMWORDS_A = 256,
            OPERATION_MODE = "ROM",
            OUTDATA_ACLR_A = "NONE",
            OUTDATA_REG_A = "UNREGISTERED",
            WIDTHAD_A = 8,
            WIDTH_A = 18,
            WIDTH_BYTEENA_A = 1
BEGIN
    q[17..0] = altsyncram_component.q_a[17..0];
    altsyncram_component.clock0 = clock;
    altsyncram_component.address_a[7..0] = address[7..0];
END;
Проект для синтеза на SystemVerilog, чтобы получить netlist :
module ROM_Coeff_AHDL(address,
data_out,
clock
input wire [7:0] address;
output reg [17:0] data_out;
input wire clock;
mROM_256x18_1port #(
.FILE_MIF    ("filt_triangle.mif")
) inst_mROM_256x18_1port
    .clock        (clock),
    .address    (address),
    .q            (data_out)
endmodule
Testbench на SystemVerilog, перебирает адреса:
`timescale 1 ps/ 1 ps
module memory_short_tb();
wire    [7:0]    address;
wire    [17:0]    data_out;
reg        clk;
reg    [7:0]    addr_counter;
ROM_Coeff_AHDL U_memory(
.address    (address),
.data_out    (data_out),
.clock        (clk)
initial begin
    clk = 0;
    addr_counter = 0;
end
always #1 clk = ~clk;
always @ (posedge clk) begin
    addr_counter++;
end // always
assign address = addr_counter;
endmodule
Получилось так:
Данные изменяются по спаду, а не по фронту тактовых импульсов.
Согласно документации https://www.altera.com/content/dam/altera-w.../ug_ram_rom.pdf на стр. 3-2 данные должны изменяться с "Rising clock edges"
В чём дело? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Dima_G
сообщение Apr 25 2016, 09:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
У вас клок не сильно высокий?
Попробуйте понизить частоту
kanat
сообщение Apr 25 2016, 09:52
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 29 710
А не есть ли это - задержка распространения сигнала, совпавшая с половиной периода тактовой частоты. Что если, изменить частоту симулирования.
Juzujka
сообщение Apr 25 2016, 10:44
Из: Москва, Киров
Да, действительно, так.
data_out изменяются через 1ps после clk.
А я рассчитывал, что делаю функциональный анализ и задержки учитываться не должны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
