> MAX10 не стартует из internal flash, MAX10 .sof - работает. MAX10 .pof - не работает.
dimasen
сообщение Apr 25 2016, 14:38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
Чип 10M04SAE144C8G. Qu@rtus 15.1
Если грузишь .sof файлом, то конфигурация стартует успешно(счётчик со светодиодом), а если шьёшь .pof-ом, то нет. Уже все конфигурации "Single/DUAL/Compressed/Uncompressed... перепробовал.
Все подтяжки проверил. CONF_DONE, nGONFIG, nSTATUS, CONFIG_SEL, JTAG_ENA.
Никто не сталкивался? Что я мог упустить?
dimasen
сообщение Apr 27 2016, 08:09
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
Разобрался.
Оказывается, ножку CONF_DONE(как и все остальные конфигурационные) нельзя использовать как user_IO сразу. А только через несколько милли,микро...секунд после старта. До этого на ножке должна быть чистая подтяжка. Несмотря на то, что я включил все эти ноги "use as user IO".
Alexey_Rostov
сообщение May 17 2016, 21:41
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Цитата(dimasen @ Apr 27 2016, 11:09) *
Разобрался.
Здравствуйте. Можно по подробнее о решении? Похожая проблема на development board с 10max50DA. Только не запускается с pof файла АЦП. При этом sof работает без проблем
dimasen
сообщение May 20 2016, 10:38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
Если Ваша прошивка запускается, то проблема не очень похожая. Но о Вашей проблеме я уже слышал на Альтеровском форуме.
Вот например:
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=52062
Alexey_Rostov
сообщение May 20 2016, 11:00
Из: Минск, Беларусь
Вот например:
Эту ветку читал. Собрал ацп без ниоса. Взял ядро и написал автомат для вычитывания каналов. Все работает без проблем . В том числе и из флеш. Stewart Little скинул проект кот пишется во флеш и работает. Взял из проекта sof файл и сненерил pof. Ацп из флеш запускается. Свой же проект запустить не могу. Уверен что просто где то торможу.остальные ядра работают. Такое впечатление что не сбрасывается при запуске pll для ацп. Поставлю сигнал тап проверю
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
