> Импорт из PADS 9.5, AD 16 не хочет конвертировать.
Politeh
сообщение Apr 26 2016, 12:51
Пользователь №: 17 829
Сейчас попытался в АД16.0.8 сконвертировать плату из PADS 9.5 - выкидывает ошибку(Access violation at address 4F2A52AF in module 'LoadPADS.IWZ'. Read of address 00000000 at 4F2A52AF), конвертация заканчивается и остается пустая плата как результат конвертирования. При этом в АД14 конвертировал эту же самую плату более-менее сносно.
Кто-то победил это?
Благодарю.
Сергей.
Ответов (1 - 8)
yes
сообщение Apr 26 2016, 17:52
Пользователь №: 1 640
не победил, но сталкивался с такой проблемой
Alexey Sabunin
сообщение Apr 26 2016, 22:29
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Кто-то победил это?
Благодарю.
Сергей.
Не могли бы вы приложить файл PADS 9.5, в котором проявляется данная проблема. По идее, если файл импортируется в 14, то и в 16 должен импортироваться.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Aner
сообщение Apr 27 2016, 09:17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
какой у вас PADS 9.5? Если старый то плата в PADS 9.5 берется VX1;2? Возможно что не берет, вариант - пробуйте найти конвертор PADS 9.5 в VX1;2, а затем в AD16.
Politeh
сообщение Apr 27 2016, 18:34
Подготовлю файл(удалю кое-что, а то проект не такой простой, чтобы выкидывать полностью в открытый доступ) и выложу чуть позже.
Благодарю.
Сергей.
yes
сообщение Apr 28 2016, 13:27
там импортируется текстовый формат (txt asc) - при его генерации (export) из PADS-а выскакивает окошко, какой формат (версию тула) выбрать.
по опыту - лучше выбирать 9.5 (из Layout VX, 2005 и т.д.) больше вероятность успеха, а каких-то потерь при "понижении" версии не видел
ну и бинарные форматы у PADS-а не совместимы - то есть старая версия не возьмет файл от новой (нужно так же через txt/asc с версией 9.5 передавать)
Politeh
сообщение Apr 29 2016, 07:13
Прикрепил. Гляньте пожалуйста.
Благодарю.
Сергей.
Прикрепленные файлы
jabberok
сообщение May 9 2016, 01:15
Пользователь №: 36 737
Благодарю.
Сергей.
Я попытался втянуть в 16, 15 и 14 - все тоже самое. Ошибка. В тоже время в 10 все получилось.
jabberok
сообщение May 9 2016, 02:32
Использование VX1;2 не принесло успеха
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
