6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Электрические помехи и STM32, что делать, ваах !
1113
сообщение Apr 29 2016, 17:35
Пользователь №: 14 658
с чего решили?
adnega
сообщение Apr 29 2016, 17:41
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:28) *
Вот. Я об том же, о надежности. А если все-таки дойдет помеха, доберется ?! Потом что капитуляция или как ? Я все грешу на свою несостоятельность, мож что не так делаю sm.gif.
Помехи классифицируются. От одних помех можно дешево и надежно защититься. От всех помех защититься не возможно.
По мере расширения класса подавляемых помех, стоимость защиты увеличивается. При недопустимом уровне помех,
когда цифровая схема начинает работать как аналоговая - аналитический аппарат становится другим.
Можно назвать это "капитуляцией".
Я предлагаю определить помехи, на которые ваше устройство должно адекватно реагировать (работать при помехе;
не работать при помехе, но восстанавливать работоспособность после снятия помехи) и проектировать цепи защиты исходя из
указанных ограничений. Обычно требования к помехам прописаны в руководящих документах для конкретного типа изделий.
Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:33) *
Питание сразу поставили импульсное.
Я обычно ставлю импульсное для 5В, затем линейный стабилизатор на 3.3В
scifi
Пользователь №: 25 136
Но ответ на вопрос "как выйти из штопора " - дороже гальваноразвязки !!!
Имеет ли смысл этот вопрос? Если процессор "вошёл в штопор", он может натворить непоправимое, и "выход из штопора" может быть уже не актуальным. То есть нельзя допускать штопор.
А по поводу выхода - внешний RESET должен работать. А снятие питания совершенно точно поможет.
картошка
сообщение Apr 29 2016, 17:47
Сообщение #19
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
Цитата(ViKo @ Apr 29 2016, 21:17) *
Как watchdog может сломаться? Это фантастика. Вы где его сбрасываете? Не в прерывании?
В STM32F207 их там 3.
За бусы фаулты тоже знаем и за другие. Везде поставил NVIC_Reset. Срабатывает иногда в 90 процентах случаев - пока штопор не отлавливает. А в STM32F03 - там только HARDFAULT.
Ну он только RESETом и выводится. Знаете более или менее надежные системы периодического сброса, проверенные опытом и временем, чтоб без програмной настройки были. Чтоб очень "деревянные" были, электричества не боялись sm.gif ?!
amiller
сообщение Apr 29 2016, 17:48
Сообщение #20
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Если речь идёт о том, что глючит периферия STM, то почему не может произойти сбой таймера-сторожа? Это такой же периферийный модуль.
Если остальные наблюдаемые эффекты Вас не смущают, и дело только в WDT, то я рекомендую Вам также поставить внешний таймер.
Несмотря на то, что сам я с такими эффектами не сталкивался, в особо ответственных применениях наряду с внутренним WDT, всегда использую ещё и внешний, тем более, что стоит он копейки.
Я тоже не так давно был неприятно удивлён, что модуль протоколирования операций на STM32 в условиях сильных помех писал в области Flash, куда ему писать было запрещено. Хотя адреса неоднократно программно проверяются перед записью. Пришлось через Option byte запрещать запись в некоторые сектора.
Но само по себе это печально. Пока я ещё верю, что схемотехнически, используя комплексные меры защиты, можно любой микроконтроллер заставить нормально работать в любых условиях.
Но знаю несколько человек, которые утверждают, что там где STM32 периодически выходит из строя в результате воздействия мощных электромагнитных помех, AVR работают устойчиво.
adnega
сообщение Apr 29 2016, 17:57
Сообщение #21
Уж если речь идет об STM32, то советую пролистать AN3307.
картошка
сообщение Apr 29 2016, 18:02
Сообщение #22
Из: Odessa
С питание аналогично, LM1117-3.3.
Помеха ЖЕСТКАЯ ! Резкое изменение потенциала земли в какую-либо сторону в момент резких выбросов ЭНЕРГИИ дальше по схеме. Ответ по поведению внутреностей ядра- имеет право, такое наблюдал, когда напряжение питания на цифровых схемах снижается до уровня работы в неопределенном гистерезисе цифр. уровней. Но тут с питанием все нормульно. Происходит сбой не изменяя вроде внутренего гистерезиса, хотя я уже склоняюсь до подобных представлений.
Что посоветуете из проверенных временем "не настраиваемых программно" схем внешнего периодического сброса ?!
ViKo
сообщение Apr 29 2016, 18:04
Сообщение #23
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Я про 3 watchdog-а.
Пока есть питание, LSI RC генератор должен работать. А счетчик после него завалить? сомневаюсь. Ну, если вольт 3000 шарахнуть, все может быть.
zltigo
сообщение Apr 29 2016, 18:06
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ViKo @ Apr 29 2016, 20:17) *
Фанастика это то, что Вы все еще верите во встроеные watchdog-и sm.gif sad.gif и вообще в чудодейственный сброс.
Это обычная перефиферия со всеми обычными и потенциальными проблемами.
adnega
сообщение Apr 29 2016, 18:08
Сообщение #25
Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 21:02) *
Помеха ЖЕСТКАЯ !
Но ей на пути можно и нужно навыставлять барьеров.
Неправильным выбором цепей защиты и неверной топологией можно натерпеться даже от средних помех.
Если бы вы озвучили параметры помехи и показали схему защиты с топологией,
то довольно быстро вам бы показали, где слабое место.
amiller
сообщение Apr 29 2016, 18:10
Сообщение #26
Из: Томск
Автор написал, что происходит сброс настроек периферии. Значит и таймер-сторож может отключиться (сбросится в начальное состояние). Может конечно помочь принудительное включение таймера через Option byte, но надежнее проверенный путь - внешний WDT.
ViKo
сообщение Apr 29 2016, 18:11
Сообщение #27
Из: Минск
Не школьник. По земле иногда проходит, по чистой, по GND.
Это смотря с какой точки смотреть. biggrin.gif если относительно земли, то по питанию.
rudy_b
Сообщение #28
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Не школьник. По земле иногда проходит, по чистой, по GND. Поэтому гальваноразвязка только. Но ответ на вопрос "как выйти из штопора " - дороже гальваноразвязки !!!
Выяснилось не по питанию идет. Идет по корпусу железному + рядом провода с индукционными наводками (убрали). Выбросы реактивных цепей, пускатели, частотные приводы. Питание сразу поставили импульсное.
Что-то слабо верится. Поставьте плату в отдельный экранированный корпус, нормально защитите все входы/выходы (продольный резистор + шотки земля-питание) (питание в т.ч - стабилитрон), нормально разведите плату (4-х слойка со слоями земли и питания+правильная разводка) и в такой блок можно будет напрямую молниями пулять без всяких сбоев, независимимо от процессора.
Мы делали блоки контроля тока ОПН - там импульсы напряжений до сотен кВ с токами до 100 кА с крутыми фронтами - и все нормально работало без сбоев. Да еще и питаться умело от этих самых импульсов.
А гальваноразвязку тоже с умом делать нужно, от высокочастотных помех она не спасет - фильтры нужны.
ViKo
сообщение Apr 29 2016, 18:18
Сообщение #29
Из: Минск
Чем встроенный watchdog хуже внешнего? Точнее, что мешает сделать такой же качественный? А то, что в STM32 его можно отключить, да, это не очень надежное решение.
Вообще-то, речь не только про сторожа. И про защиту. И про плохую землю. Про отсутствие экранов.
картошка
сообщение Apr 29 2016, 18:20
Сообщение #30
Из: Odessa
Печалит одно только существование документа... На ровной дороге такие документы не составляются, видимо как способ увести внимание что грабли из чужого огорода у ST немного получилось. Все еще надеюсь найти совет по штопору. В AVR при компиляции программ я в конце BIN файла обычно JMP 0 ставил, а тут некуда. Возможно ядро и работает, но ГДЕ-ТО там, а WATCHDOG завял. Может в оперативку в конец сгенерировать код на NVIC_Reset ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.02325 секунд с 7
