13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Детская ошибка
aiwa
сообщение May 12 2016, 16:01
Сообщение #121
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Тоже одни черновики.
С системами контроля версий не знаком, поэтому к всеведающим чисто теоретический ворос имеется:
если из репозитария черновиков стандарта (https://github.com/cplusplus/draft) можно сгенерировать текущий черновик,
то можно ли его откатить к последней версии стандарта?
dxp
сообщение May 13 2016, 05:42
Сообщение #122
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (aiwa @ May 12 2016, 22:01) *
"Сгенерировать" - неправильный термин, правильнее будет "извлечь из хранилища". Можно извлечь любой комит (фиксацию). Если она не помечена веткой или меткой, то можно посмотреть её "фамилию" - хэш и дать команду
git checkout <hash>
если есть ветка или метка, то
git checkout <branchname>/<tagname>
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
GetSmart
сообщение May 17 2016, 01:28
Сообщение #123
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Шо, привидение увидели?
Цитата(zltigo)
[Pa091]: operator operates on value promoted to int (with possibly unexpected result)
[Pe068]: integer conversion resulted in a change of sign
Не совсем эта, а похожая ругань очень актуальна для умножений по (неудачным) правилам стандарта. Когда расширение должно быть строго с или без знака, как у исходных операндов.
zltigo
сообщение May 17 2016, 05:00
Сообщение #124
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ May 17 2016, 04:28) *
GetSmart
сообщение May 17 2016, 11:40
Сообщение #125
Из: Россия
Цитата(zltigo @ May 17 2016, 09:00) *
Сперва они мерились, чей стандарт длиннее.
Потом тишина неприлично затянулась.
Потом кончился попкорн и терпение.
Обсуждение зависло на двух унарных операторах - минусе и тильде.
Цитата(aiwa)
А вот унарный оператор ~ стоит особняком: его операнд самодостаточен и совершенно не требует проведения расширения.
Цитата(halfdoom)
Почему? Ведь это оператор дополнения до единицы, который по совместительству можно использовать для побитовой инверсии.
Непонятно, название-то что должно менять? Дополнение до единицы точно так же не арифметическое действие и расширение или заём из старших разрядов не делает.
Моё имхо, с самого начала стандартизации эту пару унарных операторов нужно было выполнять в отложенном режиме. При разборе выражения определив до какого размера придётся "расширяться" операндам. И делать расширение один раз. Но поезд ушёл.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 17 2016, 12:04
aiwa
сообщение May 17 2016, 13:47
Сообщение #126
Из: Харьков
Дополнение до единицы является вполне действием одного класса с вычитанием, сложением или умножением, потому что определяется посредством алгебры многочленов.
Называть эти действия арифметическими или еще как - уже не важно.
В этом и состоит коренное отличие от операций булевой алгебры.
Закон жесток, но это закон.
У унарного минуса нет такого эффекта, как у тильды. Дополнительно-расширенные разряды "минуса" лишь подтверждают результат, у тильды же они его меняют.
GetSmart
сообщение May 17 2016, 14:35
Сообщение #127
Из: Россия
Закон должен быть корректен. Его терминология должна быть практически реализуемой. И соответствовать реализованным в компиляторах действиям. Чтобы не оказалось, что разработчики компиляторов что-то недопоняли. Или недопонимали ранее.
"По словам Майкрософта" и прочих:
Оператор дополнения до единицы (~), иногда называемый оператором поразрядного отрицания, дополняет свой операнд до единицы в каждом разряде.
эти два термина - синонимы. В практической реализации, с ограничением ширины операндов.
Приведите какой-либо пример применения тильды, в котором по стандарту она (оператор) не является поразрядной/побитовой инверсией.
По поводу многочленов тоже не ясно. Тильда в Си применяется к целочисленным операндам и результат тоже целочисленный. Как и все остальные до этого обсуждаемые в этой ветке операторы. Предполагаю, что это противоречит терминологии алгебры многочленов.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 17 2016, 17:17
aiwa
сообщение May 17 2016, 16:43
Сообщение #128
Из: Харьков
Цитата(GetSmart @ May 17 2016, 17:35) *
Закон должен быть корректен. Его термилогия должна быть практически реализуемой. ....
Должен быть, но на практике не всегда. Одни из важнейших терминов стандарта "lvalue" и "rvalue" вообще не имеют строгого определения и понимаются интуитивно.
"По словам Майкрософта" и прочих:........
Они синонимы в той же степени как "Наrd disk" и "винчестер". Дают одинаковый результат, вот и считаются синонимами.
Порязрадная инверсия помогает быстро вычислить дополнение, но формально это совершенно разные понятия.
Победил комп с двоичной формой представления чисел, в других системах, например из далекого прошлого, говорить
о поразрядных битовых операциях было бы вообще бессмысленно. Хотя операция дополнения вполне имела бы место.
С дополнением искусственный пример придумывать не хочется, сколько себя помню, всегда применял тильду не по стандарту,
а только лишь для поразрядной логики.
Способ представления чисел уже основан на алгебре многочленов, ну и, естественно, и операции над ними. Дополнение до двух в этой алгебре необходимо лишь для исполнения операций вычитания - хотя от нас это все скрыто, но формально это так. А для операции тильда в смысле поразрядной логики все это многочленство излишне - достаточно лишь набор инверторов размером с операнд.
Сообщение отредактировал aiwa - May 17 2016, 16:44
GetSmart
сообщение May 17 2016, 17:05
Сообщение #129
Из: Россия
Почему искуственный? Нужен пример демонстрирующий принципиальное отличие в рамках языка Си. Или похожего на Си языка программирования. Для демонстрации идеи термина в рамках языков программирования. Название/термин из алгебры многочленов может не весить (значить) ничего (большего, чем побитовая инверсия).
В таких случаях неуместно "Закон жесток, но это закон.". Жесток только там и настолько, насколько корректен.
Есть ключевые признаки этих терминов. "Объект с адресом и имеющий значение/содержимое" и "значение/содержимое". Слэш здесь понимается как обобщение. Хотя некоторые значения (булевы) в Си не могут быть содержимым.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 17 2016, 19:34
aiwa
сообщение May 17 2016, 17:57
Сообщение #130
Из: Харьков
Язык тут совершенно не причем, а важна целесообразность.
Дополнение в жизни как-то не нужно, поэтому и примеры будут искуственные.
А вот побитовые операции важны для манипулирования дискретными сигналами, или группой сигналов.
И то что эти операции проводятся над целочисленными операндами - всего лишь следствие аппаратной реализации.
Инверсия битов - это быстрый косвенный способ вычисления дополнения. По аналогии с умножением: мы производим умножение столбиком,
но когда умножаем на 10 то просто дописываем сзади "0", опуская сам процесс умножение.
В системе счисления по основанию 3 дополнение до 3 надо будет вычислять уже по определению дополнения, хотя возможно и будет
более удобный и быстрый косвенный способ как инверсия в двоичной системе.
Он определяет тильду как дополнение. Хотя и называет ее в разных местах по всякому.
Мы можем использовать свойства дополнения быть инверсией как результат порязрядного отрицания, но формально это все же дополнение.
Это кажется тавтологией, но здесь, как и при умножении матриц важны совпадения соразмерностей матриц.
Ведь логическое поразрядное отрицание восьмибитного операнда, по сути, это совокупность восьми логических операций,
а шеснадцатиразрядного - совокупность шестнадцати операций.
Поэтому расширение операнда в трактовке тильды как поразрядного отрицания уже изменяет сам набор операций, в отличие от дополнения
когда операция по сути та же.
Жизни программиста это никак не мешает, надо лишь помнить, что "побитовые операции" - сленг рожденный из-за схожести с настоящими побитовыми операциями.
Сообщение отредактировал aiwa - May 17 2016, 17:57
ViKo
сообщение May 17 2016, 18:18
Сообщение #131
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Господа, вы занимаетесь казуистикой. Надо помнить одно - операции выполняются в регистрах (или аккумуляторе), имеющих конкретную длину - integer, и выполняются во всю эту длину, естественно. Это и использовано в стандарте на язык С.
Вот как там у 8-разрядных микроконтроллеров с int дело обстоит? Там, наверное, int8 до int16 или int32 не продвигается?
Нашел. http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/50002053F.pdf
Раздел 5.6.1 Integral Promotion
Продвигается. Уже.
GetSmart
сообщение May 17 2016, 18:25
Сообщение #132
Из: Россия
Не тавтологией. Словоблудием. Введением в заблуждение.
В стандарте указано без всяких разночтений, что целочисленные операнды представлены в двоичном коде. Отрицательные числа в двоичном дополнительном коде. Именно это нужно помнить и понимать. С этой базы нагружать оператор нереализуемыми свойствами бессмысленно. Пока в возможностях языка это видится как два названия одного и того же действия. Точнее из терминов/названий будет тот, который не содержит ложных ассоциаций. Кроме того, операция инверсии бит является частью группы логических побитовых/булевых операций и считать этот функционал тильды "работающим по-совместительству" нет оснований. Или можно вполне законно считать, что логические операторы тоже имеют воображаемые свойства из какой-либо ещё алгебры.
Приведённые примеры к языкам, похожим на Си отношения не имеют. Пока всё мимо.
Использование в основном текстовом определении это тоже называние. Это ещё можно толковать как "желательный" вербальный термин, ничем функционально (по действию) не отличающийся от альтернативных названий. Пока нет аргументов утверждать, что тильда в Си это не побитовая инверсия. Аргументом может быть текст на Си, который должен выполнить что-то другое или большее, чем побитовую инверсию. А не словоблудие, в т.ч. в стандарте.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 18 2016, 06:47
aiwa
сообщение May 18 2016, 01:42
Сообщение #133
Из: Харьков
Размер регистра для компилятора алгоритмически не важен: он влияет только на производительность и размер генерируемого кода.
При выполнении большинства арифметических действий такое расширение по умолчанию вполне логично и оправдано: получается более короткий и быстрый код.
Грубо говоря, при этом меняется не размерность операндов (или результата) а размерность средства представления.
От хранения в большей по размеру коробке, хранимая вещь никак не изменится.
Не всегда продвигается. Например, я всегда использую char вместо int в качестве счетчика цикла - код получается меньше и быстрее.
Цитата(GetSmart @ May 17 2016, 21:25) *
Кроме того, операция инверсии бит является частью группы логических побитовых/булевых операций и считать этот функционал тильды "работающим по-совместительству" нет оснований. Другого до сих пор не обозначено.
Как раз в стандарте обозначено совершенно другое:
The operand of ~ shall have integral or unscoped enumeration type; the result is the ones’ complement of its operand.
Это пункт 5. Unary operators.
Формально тильда не относится к группе логических поразрядных операторов.
И синоним у нее не тот который преподносит мелкософт, а "compl" - сокращение от официального названия операции дополнения.
GetSmart
сообщение May 18 2016, 03:03
Сообщение #134
Из: Россия
Фильтром (всякой чепухи и многозначности) всё-равно являются реализуемые возможности языка.
Приведу пример из суровых российских реалий якобы обхода подобного законодательного формализма производителями ламп накаливания. Выпускающиеся сейчас лампы называют ТЕПЛОНАГРЕВАТЕЛЬ, 200W. Идея обхода в том, что на законодательном уровне не дана совокупность (видимых/измеряемых) признаков, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ лампу накаливания. Дабы закон не зависил от ушлости продавцов и производителей называющийх одну и ту же вещь по-своему. А в стандарте Си требуются определения ОТЛИЧИЙ от побитовой инверсии. Иначе суть написанного есть допустимый вариант называния, а не определение. Доказательством приводите практические отличия на языке (очень похожем на) Си, а не на "описательном" языке.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 18 2016, 07:15
halfdoom
сообщение May 18 2016, 05:57
Сообщение #135
Пользователь №: 2 072
Возможность использования оператора ~ как оператора побитовой инверсии вытекает из определения представления чисел в формате "дополнения до единицы". В C++ данная операция определена так, что инверсия производится после расширения типа до int. ТС успешно прошел по этим граблям, но все, что можно посоветовать в данном случае, это тщательнее читать спецификацию языка или использовать оператор исключающего ИЛИ, который гарантированно определен как побитовый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
