13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Детская ошибка
ViKo
сообщение May 18 2016, 06:26
Сообщение #136
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Если ТС напишет
int8_t temp1 = 0x0001;
if (temp1 ^ (~0) != 0xFFFE)
будет то же самое. Продвижение до int.
или так
int8_t temp3 = 0xFFFF;
if (temp1 ^ temp2 != 0xFFFE)
то же. Правда, результат будет тем, которого ждали.
halfdoom
сообщение May 18 2016, 07:03
Сообщение #137
Пользователь №: 2 072
или так
Ну а кто заставляет использовать для битовых операций типы со знаком? Используйте беззнаковые и будет вам.
GetSmart
сообщение May 18 2016, 07:04
Сообщение #138
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(halfdoom @ May 18 2016, 09:57) *
Возможность использования оператора ~ как оператора побитовой инверсии вытекает из определения представления чисел в формате "дополнения до единицы".
Это единственная возможность его использования в Си. Не пытайтесь отбиться другим языком, в котором БОЛЬШИНСТВО операторов можно перегружать, т.о. меняя определённый по-умолчанию функционал.
В C++ данная операция определена так, что инверсия производится после расширения типа до int. ТС успешно прошел по этим граблям, ...
Расширение общее для многих операторов и определено отдельно от тильды. Грабли тоже мимо.
На уровне фундамента Си, тильда ничего большего побитовой инверсии не делает. Опровергается только выражением НА ЯЗЫКЕ СИ, делающем что-то непохожее на побитовую инверсию. А не словоблудием из описательного языка..
Сообщение отредактировал GetSmart - May 18 2016, 09:14
halfdoom
сообщение May 18 2016, 07:12
Сообщение #139
Я где то упоминал C++ и перегрузку данного оператора?
Пожалуйста:
a = b + ~c;
вычесть из b c представленное в дополнительном коде.
ViKo
сообщение May 18 2016, 07:20
Сообщение #140
Из: Минск
Ничего не изменится. Я машинально написал, имея в виду 8-битовые переменные.
GetSmart
сообщение May 18 2016, 07:30
Сообщение #141
Из: Россия
Цитата(halfdoom @ May 18 2016, 11:12) *
a = b + ~c;
Что не совпадает с побитовой инверсией? Учитывая приоритет расширений операндов и выполнения операций по правилам Си.
В Си и (вероятно) Си++ расширение и выполнение тильды - два отдельных действия. Перемена очерёдности их выполнения сути тильды (по отношению к целочисленным и enum операндам) не меняет.
Для проверки можно сделать замену на другую арифметическую операцию и написать
a = b * ~c;
умножение будет на побитово инвертированную переменную c. Расширенную по правилам Си. Предполагаю, что все три переменные - целочисленные.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 18 2016, 07:50
halfdoom
сообщение May 18 2016, 07:43
Сообщение #142
Вы не правы.
Условие (a ^ B) != 0xfffe будет всегда истинным для a и b типа short, но с unsigned short будет работать как ожидается (при sizeof(int) == 4).
aiwa
сообщение May 18 2016, 08:31
Сообщение #143
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Для беззнаковых целочисленных в С++ меняет:
при varU16 = 0x0001;
~varU16 и ~((U16)varU16) - сначала расширение, затем тильда - результат один и тот же 0xFFFFFFFE.
((U16)(~varU16) - сначала тильда, затем расширение - результат 0x0000FFFE;
Сообщение отредактировал aiwa - May 18 2016, 08:32
scifi
сообщение May 18 2016, 08:58
Сообщение #144
Пользователь №: 25 136
GetSmart
сообщение May 18 2016, 09:11
Сообщение #145
Из: Россия
Дадада. Переливаю тут из пустого в порожнее.
Результат (воображаемой согласно терминологии) тильды должен быть отличный от выполнения тильды строго как побитовой инверсии. Пока всё мимо.
aiwa
сообщение May 18 2016, 12:57
Сообщение #146
Из: Харьков
Почему должен быть различен? Результат как раз гарантировано совпадает, что и является поводом использование операции дополнения в качестве
функции побитовой инверсии.
GetSmart
сообщение May 18 2016, 13:43
Сообщение #147
Из: Россия
Если на витрине лежит что-то, в точности похожее на лампу накаливания, но написано Теплонагреватель, то это лампа? )))
Двадцать постов фанаты стандарта пытались доказать, что название побитовая инверсия неточно. Вроде частного случая. Если же побитовая инверсия единственно возможное действие оператора тильды, то по факту (а не по неудачной терминологии стандарта) это логический поразрядный оператор языка Си. Даже если в стандарте так не написано.
Цитата(aiwa)
В этом и состоит коренное отличие от операций булевой алгебры.
Закон жесток, но это закон.
Коренное отличие до сих пор не обнаружено. Закон нервно курит.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 18 2016, 13:57
aiwa
сообщение May 18 2016, 14:58
Сообщение #148
Из: Харьков
Как бы не совсем так. В результатах самой операции тильда сомнений не возникает, все вопросы, в принципе, касались насколько верно, а это согласно стандарту,
к операциям логики применять предваряющие правила расширения для арифметики.
Что касается самого стандарта, так в нем не написано что такое побитовые логические операции.
Коренное отличие совсем не в результате а в расширении.
Первая группа: побитовые логичекие операции над операндами определенного размера
образуют замкнутую структуру (поле): результат выполнения остается той же разрядности.
Правда эту чудесную возможность первой группы операций стандарт не использует, в чем и была суть дискуссии.
Другая групппа: арифметические операции такой структуры не образуют - их результат может выйти за пределы, в чем и состоит неизбежность расширения.
А так как тильда определена как дополнение, то она относится уже ко второй группе и дальнейшие рассуждения о расширении
уже становятся бесперспективными по определению. Идентичность результата совершенно не имеет никакого значания.
Если уж брать аналогию с витриной, она выглядит немного по другому: если некто собирается выкладывать на витрину бутерброды (арифметические операции),
то он может взять поднос немного побольше (аналог расширения), чтобы бутерброды наверняка поместились. Но если ему предстоит наливать вино (побитовые операции),
то лучше бы чтобы размерность тары совпадала с объемом вина.
Сегодняшний стандарт настаивает чтобы вино было налито в тазик - согласно расширению.
Им спора не решить... А жаль!
Ведь можно наливать... вино в хрусталь.
GetSmart
сообщение May 18 2016, 16:13
Сообщение #149
Из: Россия
Неизбежность? Что, так и написано в скрижалях? ))
Расширение, оно как бы "сбоку" от ВСЕХ операций. У него свои простые правила. Его может не быть (не требоваться), а арифметические переполнения - вариант нормы.
В десятый раз: тильда не определена, а названа. Неудачно. Т.к. по факту действий точнее другое название. И у тильды нет своего особого расширения. Опять всё мимо.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 18 2016, 16:16
halfdoom
сообщение May 18 2016, 16:15
Сообщение #150
Попробуйте предсказать значения следующих выражений (sizeof(int) == 4):
int16_t a, b;
int32_t c, d, e, f;
a = 1;
b = 65534;
c = ~a;
d = ~b;
e = a ^ 0xffff;
f = b ^ 0xffff;
Будет ли c == e и d == f?
Причем заметьте, что две последние строки, это точная побитовая инверсия переменных a и b.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.02274 секунд с 7
