2 страниц V  < 1 2
> Входные буфера Cyclone3 от 5В логики
RadiatoR
сообщение May 7 2016, 13:31
Пользователь №: 87 901
какой-нибудь SN65HVD12DR и нет проблем
Acvarif
сообщение May 11 2016, 08:34
Пользователь №: 39 850
По поводу потребления 74vhc541 непонятно https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74VHC541.pdf Неужели 75 ma?
Если рассматривать задачу в том ключе, в каком её сформировал топикстартер, то самый правильный вариант это взять RS485 трансивер с питанием 3.3В.
Если на той стороне стоит 485 с питанием 5В Не будет ли в этом случае проблем?
Тут вообще любая логика серии HCT подойдет. У нее порог единицы 2В.
В документации не совсем понятно
Сообщение отредактировал Acvarif - May 11 2016, 10:09
BSACPLD
сообщение May 11 2016, 14:51
Пользователь №: 7 056
Не будет. Если трансивер соответствует стандарту RS485, то он совместим с любым другим трансивером, который соответствует стандарту RS485.
Посмотрите для примера:
https://avrlab.com/upload_files/MAX3082-1.pdf
https://datasheets.maximintegrated.com/en/d...0E-MAX3079E.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf
http://www.musidora.ru/format485.htm
Для приведённых трансиверов входное/выходное напряжение дифференциальных линий соответствует стандарту RS485 (-7...+12), стало быть они совместимы.
slawikg
сообщение May 11 2016, 19:10
Сообщение #19
Пользователь №: 19 224
А вы смотрите 74hct245
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
