> Помогите с механическим датчиком силы
OlegI
сообщение May 3 2016, 15:34
Пользователь №: 91 576
Всем привет. Нужно что-то типа подобия "датчика" который можно купить в магазине/интернете.
Он должен замыкать электронную сеть. Он находится на дне стакана в который насыпали песок он под весом песка замкнулся. Все. Ничего мерять он не должен.
Вес замыкания малый (до 30-50 грамм) Это наверно может быть и две пластинки в какой-то оболочке чтоб пещинки не попадали между пластинами.
Может кто-то сталкивался, у кого-то ссылки. Буду благодарен!
Myron
сообщение May 3 2016, 17:08
Пользователь №: 2 451
Цитата(OlegI @ May 3 2016, 09:34) *
Всем привет. Нужно что-то типа подобия "датчика" который можно купить в магазине/интернете. Он должен замыкать электронную сеть. Он находится на дне стакана в который насыпали песок он под весом песка замкнулся. Все. Ничего мерять он не должен. Вес замыкания малый (до 30-50 грамм) Это наверно может быть и две пластинки в какой-то оболочке чтоб пещинки не попадали между пластинами. Может кто-то сталкивался, у кого-то ссылки. Буду благодарен!
Например такой - сам использовал в серийных приборах с усилителем тока на ОУ. Возможно использование просто с компаратором.
https://www.tekscan.com/store-category/flexiforce-sensors
OlegI
сообщение May 3 2016, 20:08
Спасибо! Попробую его. Может еще альтернативы есть?
OlegI
сообщение May 7 2016, 14:24
Не подошел! Нехватает веса. Есть еще варианты?
Сообщение отредактировал OlegI - May 7 2016, 14:24
Myron
сообщение May 7 2016, 15:31
Не понимаю. 1. Среди них есть с разной чувствительностью. Как помню, отличаются в 10 раз от наименее до наиболее чувствительных. 2. Я использовал с ОУ в режиме токового усилителя: Uout = -I*R. Выбором резистора определяется чувствительность учтройства. Ток определяется типом сенсора и давлением. При макетировании я использовал (для начала) монеты, которые накладывал стопкой.
Меджикивис
сообщение May 8 2016, 08:20
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Есть. Вот такой микрик например, очень мягкий: http://www.chipdip.ru/product/mi3a/
Или фальшь-донышко, под которое псевдо-сенсорную кнопку: http://www.chipdip.ru/catalog-show/smd-buttons/
Если есть старинная компьютерная клава, можно из нее попытаться клавишу выдрать и использовать как мягкую кнопку.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
HardEgor
сообщение May 16 2016, 12:22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть такие пьезодатчики http://www.meas-spec.com/piezo-film-sensors.aspx
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
