Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемкой. Сделал плату с atxmega32a4u. Запитал от USB через lm1117, поставил кондеры 0.1 мкф между Vcc и GND, D+ и D- подсоеденил через сопротивления 22ом ( взял из схем найденных на просторе интернета), поставил кнопки на ресет порт C3. Воткнул схему в USB, надеясь что atxmega32a4u перейдет в бут загрузчик, как mega32u4, но этого не произошло. Поэтому прошу знающих людей ответить на несколько вопросов: 1. Зашит ли с завода в новый микроконтроллер bootloader ? 2. нужли ли сопротивления 22 ом на линиях D+ и D-? 3. может для работы bootloader нужен наружный кварц, если да то какой? 4. должна ли новая atxmega при подключении к USB переходить в bootloader, или для этого надо через DPI програматор как-то разрешить переход?
