> Линейный регулятор на параллельных транзисторах, горят переходы коллектор-база
tntsasha
сообщение Apr 29 2016, 12:35
Пользователь №: 29 580
Есть силовой источник тока в виде линейного регулятора компенсационного типа 45В, 165А.
В момент включения совместно с низкоомной нагрузкой (или закороткой) горят практически все переходы коллектор-база транзисторов и с ними часть предохранителей 0.5А. Далее по этим сгоревшим переходам (падение 100...200 мВ) течёт ток через резистор 22 Ома, который в течении 10 сек сгорает от перегрева. Все остальные детали (первые два транзистора усилительного каскада, предохранители 6.3А и др.) остаются в рабочем состоянии. Стабилитрон 15В вроде как тоже сгоревший, т.к. падение напряжения на нём выше напряжения стабилизации.
Не могу понять в чём может быть причина ?
На 5ый вывод поступает сигнал с блока управления, в котором реализована обратная связь и защиты.
Что посоветуете предпринять в данном случае, ибо сгоревших транзисторов (ТО-3) набралось уже пол-ведра ?
Может быть как-то можно схемотехнически реализовать защиту от выгорания переходов транзисторов в силовом блоке ?
Моя не понимать и плакать crying.gif Плакать и не понимать как это починить.
- tntsasha   Линейный регулятор на параллельных транзисторах   Apr 29 2016, 12:35
- - MikeSchir   Ну что сказать? Трудно увидеть кошку...(С) Невозмо...   Apr 29 2016, 13:10
- - Ydaloj   давайте так что такого нужно подать на контакт 5, ...   Apr 29 2016, 13:26
- - MrYuran   Как говорил препод по радиоэлектронике, "точе...   Apr 29 2016, 13:38
- - Plain   Стабилитрон заменить на 2,7 В (BZX55C2V7, 1N5223 и...   Apr 29 2016, 13:39
- - Herz   Да, предохранители в цепи базы - это сильно... Цит...   Apr 29 2016, 13:56
- - Abell   Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 15:35) Пла...   Apr 29 2016, 14:58
- - Oxygen Power   Переходные процессы в паразитных индуктивностях. Т...   Apr 29 2016, 15:55
- - tntsasha   Цитата(Ydaloj @ Apr 29 2016, 16:26) давай...   Apr 29 2016, 19:13
|- - Plain   Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 22:13) Мож...   Apr 29 2016, 19:48
|- - Oxygen Power   Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 23:13) Пар...   Apr 30 2016, 03:48
|- - Abell   Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 22:13) Кст...   Apr 30 2016, 20:03
||- - sherr   Цитата(Abell @ Apr 30 2016, 23:03) П.С. К...   May 3 2016, 13:36
|- - Abell   Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 22:13) Ист...   May 3 2016, 19:52
- - domowoj   tntsasha Это же просто эмиттерный повторитель, ну ...   Apr 30 2016, 04:28
- - NeonS   В таких "ломовых" схемах для выходных тр...   Apr 30 2016, 11:31
- - SmartRed   Огласите все таки тип транзисторов и их количество...   May 1 2016, 18:00
|- - MikeSchir   Цитата(SmartRed @ May 1 2016, 22:00) Огла...   May 4 2016, 07:05
- - iev91   Стабилитрон - однозначно выкинуть. Также выкинуть...   May 3 2016, 20:47
- - SNGNL   Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 23:13) Как...   May 3 2016, 21:26
- - Oxygen Power   Попробуйте поставить варисторы параллельно К-Э на ...   May 4 2016, 04:27
- - SNGNL   Цитата(MikeSchir @ May 4 2016, 11:05) Наз...   May 5 2016, 20:40
|- - MikeSchir   Цитата(SNGNL @ May 6 2016, 00:40) Вероятн...   May 6 2016, 08:50
- - SNGNL   Цитата(MikeSchir @ May 6 2016, 12:50) При...   May 6 2016, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
