> передатчик с модуляцией 8PSK
sergey sva
сообщение May 9 2016, 18:26
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужен недорогой генератор(передатчик) с модуляцией 8PSK 100-200 Мгц. Думаю сделать так: опорный генератор с него клок на 8 повторителей на транзисторах, после повторителей на 8 линий задержки LC, после задержек на 8 канальный антенный коммутатор после коммутатора, на усилитель и фильтр 2-4 порядка. Или второй вариант, вместо генератора и линий задержек использовать ФАПЧ после так же: антенный коммутатор и фильтр с усилителем. Шум -90дб мощность выходного сигнала 10мвт, модуляция 100-200Кгц. Подскажите как правильнее это реализовать. Может есть готовые микросхемы в которых это все сделано на одном кристалле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
