> Altium 16 Проблемы с коллизией, Не удается установить 2 компонента в нужное положение
Andrew_BJ
сообщение May 8 2016, 19:10
Пользователь №: 73 462
Добрый день. Прошу помочь с проблемой. Что имеем:
Altium16,
парочка компонентов в отдельных библиотеках, для каждого компонента имеется 3д модель (Extruded)
Проблемное место:
Здесь нужно подвинуть транзистор к радиатору.
3d вид этого дела:
Судя по наблюдениям - Altium попросту игнорирует тела и при перемещении мышкой компонентов - он ориентируется аж на один единственный прямоугольник в который можно вписать модель (компонент).
Такая же проблема возникает если сделать радиальную сетку, и пытаться расположить пару компонентов под углом в около 45° друг рядом с другом. Ничего не выйдет, потому как опять таки будут созданы прямоугольники...
Ближе друг к другу увы, никак не получается... всё, уперся.
Правила капал, ничего не дает...
Правило это работает, выяснил путем изменения горизонтального зазора. Но вот если это правило отключить, то непонятно что происходит, видимо данный тип правила обязателен и принимается какое то правило по умолчанию.
Еще настройка проверки онлайн (отключено):
Уже замучался этой проблемой... Как то на предыдущем проекте что то натыкал, и вышло так что мог компоненты друг на друга ставить!!! (То что нужно!), при этом коллизии показывались просто цветом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
