2 страниц V  < 1 2
> Как избежать проблем с SD Картой на Raspberry PI 2?, Желательно простым способом
Tarbal
сообщение May 30 2016, 12:50
Сообщение #16
Пользователь №: 57 439
Цитата(syoma @ May 19 2016, 11:26) *
Выглядит достаточно просто, спасибо. Еще б подсказали, что означает создать экспорт для корневой системы, но помоему я совсем обленился :-)
Насчет давно живущей системы - распи, получается, если не насиловать, не использовать всякие GPIO и принять меры к изнашиваемости SD карты, довольно живучая система получается? никаких движущихся частей, не греется сильно. Или все-таки там есть баги по долговременной надежности - перегрев или плохая схемотехника?
Почитайте про NFS:
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comme...e_raspberry_pi/
http://www.htpcguides.com/configure-nfs-se...t-raspberry-pi/
https://wiki.archlinux.org/index.php/NFS
После этого ваши вопросы станут более конкретными.
syoma
сообщение Jun 8 2016, 07:33
Сообщение #17
Пользователь №: 25 368
Нашел еще такой вариант: BerryBoot + iSCSI на NASе. Там даже инструкция, подходящая для меня 1 в 1 есть: http://www.berryterminal.com/doku.php/stor...nas_using_iscsi
Подкупает простота настройки и люди говорят, что работает достаточно надежно. Кто-то уже имел опыт с таким вариантом?
syoma
сообщение Nov 28 2016, 14:59
Сообщение #18
Решил зайти сначала с простой стороны - перенести /var/log на USB карту. Попробовал один из способов, описанных в интернете и в итоге чуть систему не угробил - сделал symlink на папку на USB, а USB при перезагрузке не появился... Никто не подскажет работающий способ переноса логов на USB?
Jury093
сообщение Nov 28 2016, 19:23
Сообщение #19
Пользователь №: 13 050
1. google->"tmpfs var"
2. google->"mount cifs" или "smbmount" - если ядро старое
3. man cron
1. валите свои логи в RAM
2. монтируете ресурс на своем НАСе к малине
3. по крону архивируете и копируете логи на НАС, при успехе затираете старые архивы на малине
зы на USB бекапить - плохая затея..
syoma
сообщение Nov 29 2016, 15:46
Сообщение #20
Сорри за ламерский вопрос, но с линуксом знаком мало, и я так понимаю, что многие проги тупо держат лог-файлы открытыми для записи. Как их затирать-то? Или предлагаете их не копировать?
Jury093
сообщение Nov 29 2016, 18:44
Сообщение #21
мнэ.. вопрос действительно начинающего.. у вас же есть малинка, что мешает провести эксперимент - вынесли все файлы из /var/log в другое место, те, что остались - открыты на запись..
вот прямо сейчас на Дебьян это и сделал - это значит нормальные проги тупо не держат логи открытыми на запись..
как отключать системные логи:
google->"disable all logs имя_вашего_дистрибутива"
если у вас самописная программа или скрипт, то смотрите в нем возможность временного отключения логирования или переназначения лога в другой файл..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
