> APC-8 / APV-8 - экономичные маломощные LED-драйверы
КОМПЭЛ
сообщение May 11 2016, 14:58
Пользователь №: 81 667
Компания Mean Well расширила линейку низкобюджетных источников питания для светодиодного применения в сторону уменьшения мощности. В настоящий момент доступны серии мощностью 8 Вт (APV-8 и APC-8) из популярных семейств APV и APC. Серии отличаются между собой типом стабилизации выходных параметров. Серия APV-8 работает в режиме стабилизации напряжения (CV), а серия APC-8 в режиме стабилизации тока (CC).
Источники выполнены в изолированных пластиковых корпусах небольшого размера (60х30х23 мм), имеют степень защиты от внешних воздействующих факторов IP42, работоспособны в диапазоне температуры от -30ºС до +70ºС (с зависимостью от +45ºС) и по электробезопасности соответствуют II классу (не требуется защитное заземление).
Серия APC-8 характеризуется низкими пульсациями тока и имеет модель с выходным током 250 мА, что оптимально подходит для двух параллельных цепочек из светодиодов мощностью 0,4-0,5 Вт (120 мА). В серии APV-8 имеется модель с нестандартным для LED-освещения напряжением 5 В, что позволяет применять её не только для питания светодиодов.
Новые серии источников питания в основном предназначены для применения в светодиодных светильниках малой мощности, которым требуется стандартное напряжение питания (APV) или определённый ток (APC), для внутренней декоративной подсветки помещений, мебели, витрин и других интерьерных объектов.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
