> Обновить прошивку Nios2 Gen2, Если процессор исполняет код прямо из флэшки
DmitryR
сообщение May 12 2016, 08:47
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Доброго дня,
есть проект на MAX10. Планируется исполнять код прямо из onchip_flash (так как в память код не помещается по объёму), обновление тоже получает Nios через некоторый канал связи, реализовать протокол которого аппаратно довольно сложно. Вопрос, как красиво реализовать обновление флэшки? У меня крутятся всякие идеи, но все они какие-то проблемные или кривые:
- как-то заставить линкер куски программы, отвечающие за программирование флешки, разместить компактно, и вручную копировать из в ОЗУ в нужный момент расчитывая, что драйвер флэшки написан как позиционно-независимый
- сделать отдельный процессор с программой только под программирование, код которого сразу будет размещён в ОЗУ
- написать аппаратный блок, который будет заниматься программированием
Идеально было бы конечно, если бы можно бы было приказать линкеру нужный код сразу слиновать по адресам ОЗУ, и закинуть его туда при старте (типа как это делает опция enable_alt_load). Однако уме не приложу, как заставить эту опцию работать только для некоторой части программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
