> Ремонт Ethernet порта на ноутбуке
lennen
сообщение May 12 2016, 15:29
Пользователь №: 88 647
Ethernet стал жестко отходить. Придавливал кабель ноутом, чтобы все было норм, но недавно надоело и я решил разобраться. Разобрал ноут и вытащил плату - пины из дырок как будто немного вырвались. Я еще думал - может микросхема стала отходить поверхностного монтажа, но визуально она норм выглядит. Я, конечно, понимаю, что плата сверху лаком покрыта или чем еще защитным, но я контакты самого разъема прогрел хорошо, точнее даже пропаял.
Собрал - отходит также, хотя когда прижмешь - работает. Но сейчас стало получше, поэтому надежда мрет последней. Сейчас уже не надо загибать кабель, просто в районе самого разъема прижал ноут, отжал и работает.
Так вот, суть-то в том, что если виноваты пины разъема, то их фиг назад запихаешь. Их даже резиновые прокладочки какие-то разделяют. Поэтому прошу консультации по этому вопросу. Проблема банальная - что-то отходит. Пошевелишь - все норм. Я бы хотел все-таки подступиться к этим пинам, все отличненько пропаять и загнать их хотя-бы подальше в дырки для разъема, но не очень понимаю, как? Проблема в том, что это все на материнке.
Venice Group
сообщение May 12 2016, 15:37
Пользователь №: 88 293
Есть такие фишки как Service Manual, собственно инструкции по ремонту, поищите в сети, позадавайте вопрос тамошней тех.поддержке. может что и вырастет.
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
HardEgor
сообщение May 13 2016, 08:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если контакты болтались в переходных отверстиях платы, то есть вероятность что заодно или порвались переходные отверстия или дорожки под разъемом начали отрываться от платы. Пайкой это не исправишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
