> Индукционная высоковольтная зарядка внутри стеклянной гермитически запаяной трубки
iiv
сообщение May 13 2016, 10:45
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть стеклянная трубочка длиной с 30-40см. Хочу в нее внутрь поместить что-то на концы, и с обеих сторон запаять без выводных проводников, чтобы потом внешним полем в ней создать высоковольтную разность потенциалов, примерно на 10КВольт. Сделать внутри трубки феррит и обмотку - могу, снаружи - тоже могу. Основная проблема - у меня ВВ напряжение получится сразу на одном конце, а хочется получить так, чтобы на каждом из концов было низковольтное, а между концами - высоковольтное. Оно понятно дальше через вакуум должно слегка разряжаться, создавая что-то типа жесткого УФ.
ИМХО, вроде это не возможно, но, на всякий случай, спрашиваю, вдруг что-то да не учел.
Второй вариант - могу внутри трубочки проложить хорошо заизолированный проводник, тогда разность потенциалов будет получаться, но мне хотя бы с одного конца внутри трубки надо будет создать ВВ напряжение и один его вывод по проводнику провезти на другой конец.
Два или три заизолированных проводника внутри трубки вдоль ее длины протащить не могу, иначе бы поставил многокаскадный умножитель с одного конца, а низковольтную часть оставил бы с другой.
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность сделать проще?
Спасибо!
ИИВ
- iiv   Индукционная высоковольтная зарядка внутри стеклянной гермитически запаяной трубки   May 13 2016, 10:45
- - alexvu   Что за низковольтное напряжение на концах, какие т...   May 13 2016, 11:06
- - Меджикивис   Цитата(iiv @ May 13 2016, 14:45) с обеих ...   May 13 2016, 12:59
|- - iiv   кажется не понятно выразился пытаюсь уточнить - ...   May 13 2016, 14:59
|- - jcxz   Цитата(iiv @ May 13 2016, 20:59) Внутренн...   May 13 2016, 17:34
|- - Меджикивис   Цитата(iiv @ May 13 2016, 18:59) попытки ...   May 14 2016, 06:01
|- - gte   Цитата(iiv @ May 13 2016, 18:59) пытаюсь ...   May 14 2016, 08:37
|- - k155la3   Цитата(iiv @ May 13 2016, 17:59) . . . . ...   May 14 2016, 11:13
|- - iiv   Цитата(k155la3 @ May 14 2016, 17:13) Не и...   May 16 2016, 18:41
- - krux   evaporable/non-evaporable getter у вас присутствуе...   May 14 2016, 06:35
- - vladec   Насколько помнится, лампы при вакуумировании подве...   May 17 2016, 06:12
|- - novikovfb   Цитата(vladec @ May 17 2016, 09:12) Наско...   May 17 2016, 06:29
- - Меджикивис   Ну а что если взять две обычных лампочки накаливан...   May 17 2016, 06:30
|- - iiv   Цитата(Меджикивис @ May 17 2016, 11:30) Н...   May 17 2016, 20:51
- - alexvu   Ну тогда из радиоламп вырежьте контаткы с куском с...   May 18 2016, 21:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
