> Аналоговые функциональные блоки PSpice
Куща
сообщение May 14 2016, 10:47
Пользователь №: 91 715
Здравствуйте! У меня такая проблема: как в Pspice создать аналоговый функциональный блок, описывающий вольт-амперную характеристику варистора, если известны значения самой ВАХ? Заранее большое спасибо!
U, кВ I, А
109,2 3000
112,5 4000
115,1 5000
117,1 6000
120,1 7000
122,3 8000
124,3 9000
126,3 10000
130 12000
135 15000
139,6 18000
142,5 20000
magnum16
сообщение May 14 2016, 13:43
Пользователь №: 20 283
Используйте Voltage-controlled voltage source. Там есть табличный способ задания, подробнее смотрите в руководстве.
E<name> <(+) <node> <(-) node> TABLE { <expression> } = < <input value>,<output value> >
Ток можно мерить через последовательно включенный источник нулевого напряжения.
SSerge
сообщение May 14 2016, 13:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Самое простое - генератор тока управляемый напряжением (на нём самом).
Смотрите описание элемента G в pspcref.pdf, вариант с TABLE, можно использовать готовый элемент GTABLE из библиотеки ABM.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Куща
сообщение May 14 2016, 15:15
А где можно найти эту библиотеку? Можете подсказать, пожалуйста?
А как тогда будет выглядеть алгоритм источника? Как его правильно задать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01669 секунд с 7
