2 страниц V   1 2 >
> IAR icf, Как сказать линкеру, что block относится к read-only?
Alechek
сообщение May 15 2016, 08:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Сделал эмуляцию EEPROM, хочу разместить в конце FLASH памяти. Соответственно, расположение должно передаваться в код с линковщика.
Определил в icf
define exported symbol __NVRAM_page_size__ = 1024;
define exported symbol __ICFEDIT_region_NVRAM_pages__ = 2;
define block NVR with alignment = __NVRAM_page_size__,
size = __NVRAM_page_size__ * __ICFEDIT_region_NVRAM_pages__ { };
"NVRAM" : place at end of ROM_region { block NVR };
Все работает хорошо, за исключением одного: линковщик не знает, что это read-only регион памяти. В статистике своей относит его к readwrite data.
"NVRAM":                                    0x800
  NVR                          0x08003800   0x800  <Block>
    NVR               uninit   0x08003800   0x800  <Block tail>
                             - 0x08004000   0x800
    Module                 ro code  ro data  rw data
    Gaps                                  2
    Linker created                       43    2 560
Как бы на программу не влияет, но для оценки ресурсов нужно производить лишние математические действия...
Есть варианты сказать линкеру, что этот блок - "readonly data"?
Dog Pawlowa
сообщение May 15 2016, 17:45
Пользователь №: 18 823
Дежавю... Совсем недавно эта тема долго болталась, по моему на Сахаре.
По моему, автор пришел к выводу что проще всего вручную задавать.
Уходя, оставьте свет...
desh
сообщение May 15 2016, 17:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Объявите все переменные из этого блока как const. Должно помочь.
А я делаю так: в icf уменьшаю размер памяти на требуемый размер EEPROM и пишу в эту память как во внешнюю EEPROM.
Прикрепленные файлы
amiller
сообщение May 15 2016, 18:05
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
А если так в icf файле (IAR):
CODE
define symbol __region_EEPROM_start__ = 0x08006000; /* 4кбайт = 2 сектора */
define symbol __region_EEPROM_end__ = 0x08006FFF;
define region EEPROM_region = mem:[from __region_EEPROM_start__ to __region_EEPROM_end__];
place in EEPROM_region { readonly section my_eeprom };
jcxz
сообщение May 15 2016, 18:25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В исходниках:
u8 const eeprom[EEPROM_SIZE] @ ".eeprom";
В icf-файле скомпоновать секцию ".eeprom" в нужный регион памяти.
Alechek
сообщение May 16 2016, 05:21
Из: Челябинск
Цитата(jcxz @ May 15 2016, 23:25) *
В исходниках:
Неудобно, что EEPROM_SIZE из icf файла взять не получится. Надо будет конфигурировать память в 2-х местах.
Но так в любом случае вылезает как минимум 2 проблемы:
1. eeprom будет линковаться в файл. а это
а) размер бинарной прошики полностью равен размеру флеша (при расположении eeprom в конце памяти)
б) при перепрошивке eeprom затирается
2. и даже затирается eeprom не в 0xFF, а, согласно стандарту C, в 0x00!
Головняк покруче, чем нарушение статистики, как в первом посте.
SSerge
сообщение May 16 2016, 07:39
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если прочитать в EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf раздел "Using symbols, expressions, and numbers":
define [ exported ] symbol name = expr;
и
export symbol name;
то получится.
Символ, объявленный в .icf как экспортируемый в тексте программы объявляется как extern и его можно таким образом использовать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
jcxz
сообщение May 16 2016, 08:57
Из: Омск
Уже ответили - читайте мануал.
Ложь. Мой проект .icf:
define region FLASH_regionA = mem:[from 0x00000000 to 0x000002FB];
define region FLASH_regionCRP = mem:[from 0x000002FC to 0x000002FF];
define region FLASH_regionB = mem:[from 0x00001000 to 0x00077FFF];
define region FLASH_regionC = mem:[from 0x00078000 to 0x0007FFFF];
place in FLASH_regionA {block IMAGE_HEAD};
place in FLASH_regionC {section .iapMem};
place in FLASH_regionB {ro};
".iapMem" у меня это как раз область эмуляции EEPROM во FLASH программ.
Размер .bin == 49152 байта.
Размер бинарника вообще не от этого зависит.
Кем? Так не затирайте.
Не знаю кем она у Вас там затирается, но у меня в разных проектах почему-то не затирается.
Alechek
сообщение May 16 2016, 12:00
Из: Челябинск
и
export symbol name;
то получится.
Вышлю ящик пива тому, кто скомпилит
extern char A;
const char EEPROM[A];
Прежде чем так утверждать, покажите, что у вас
section .iapMem
участвует в статистике, да еще и как readonly memory
Хотел бы я так.... Но вот незадача - все переменные, в т.ч. и константы, объявленные вне тела функции, по-умолчанию идут инициализированные в 0x00
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x080000EC;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x08003FFF;
define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
size = __NVRAM_page_size__ * __ICFEDIT_region_NVRAM_pages__ { section NVRAM };
#pragma location = "NVRAM"
const char NVRAM_PLACE[2048];
*.map:
"NVRAM": 0x800
NVRAM const 0x08003800 0x800 drv_NVRAM.o [1]
- 0x08004000 0x800
размер бинарника 16384, в конце нули
__no_init const char NVRAM_PLACE[2048];
*.map:
"NVRAM": 0x800
NVRAM uninit 0x08003800 0x800 drv_NVRAM.o [1]
- 0x08004000 0x800
*.icf
do not initialize { section NVRAM };
"NVRAM": 0x800
- 0x08004000 0x800
размер бинарника равен размеру кода.
но, к слову, во всех 3-х случаях NVRAM_PLACE оказался в статистике в readonly data.
осталось заставить компилятор! выдирать переменные из icf....
desh
сообщение May 16 2016, 12:08
Из: Краснодар
:-). IAR ARM 7.40.5
Прикрепленные файлы
Alechek
сообщение May 16 2016, 12:24
Из: Челябинск
Цитата(desh @ May 16 2016, 17:08) *
:-). IAR ARM 7.40.5
Не считается. EEPROM не находится в "нужном регионе памяти", а выделяется динамически в стеке.
desh
сообщение May 16 2016, 12:36
Из: Краснодар
jcxz
сообщение May 17 2016, 02:18
Из: Омск
section .iapMem
Какая такая "статистика"? Если имеете в виду "MODULE SUMMARY" из map-файла, то можете вынести объявление этого массива в отдельный файл и в "MODULE SUMMARY" будет отдельная строчка для него - не перепутаете.
Учите матчасть:
do not initialize {section .iapMem};
в icf-файле. И получите:
"P2":                                      0x8000
  .iapMem             uninit   0x00078000  0x8000  iap.o [1]
                             - 0x00080000  0x8000
EEPROM_SIZE нужно объявить в обычном хидере. Зачем оно в icf?
Alechek
сообщение May 17 2016, 04:43
Из: Челябинск
Такая. В самом конце *.map файла. Я по ней ориентируюсь, сколько еще ресурсов осталось.
  13 172 bytes of readonly  code memory
   2 322 bytes of readonly  data memory
   2 961 bytes of readwrite data memory
Учите матчасть:
См выше. Уже изучено.
Затем что
То есть положение и размер задаем в *.icf. И дополнительно размер в *.h. Что, на мой взгляд, является избыточным действием.
Чего я и пытаюсь избежать. Сохранив при этом статистическую информацию по использованию памяти.
jcxz
сообщение May 17 2016, 08:59
Сообщение #15
Из: Омск
В icf задаётся не размер. Задаётся регион куда линковать. Достаточный для данной секции/секций. Если не хватит места - линкер ругнётся.
EEPROM_SIZE не нужен в icf.
Собственно также как и при размещении других секций (кода, данных и т.п). Вы же задавая секцию кода не говорите, что задаёте размер кода и не удивляетесь что для неё надо дополнительно задавать размер, хотя можно и по коду посчитать?
А регион в icf задаётся главным образом исходя из границ регионов стирания.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
