> Измерение помех импульсных источников питания
Lcf
сообщение May 15 2016, 09:12
Пользователь №: 83 024
Здравствуйте.
Встал вопрос измерения шумов и помех в импульсниках. Из того, что нашел, я понял, что помехи из них прут как в первичную сеть, так и с выходным напряжением.
При чем помехи, отдаваемые в первичную сеть, регламентированы стандартами, измеряются анализаторами, которые раскладывают сигнал в спектр, и выражаются в децибелах.
А помехи на выходе складываются из пульсаций (заряд-разряд конденсатоа) и шумов (звон при переключении или коммутации). И в этом случае у меня упорно не получается понять, чем мерить и в чем выражать. В основном информация ограничивается на советах, мол, возьмите осциллограф, сделайте минимально возможный контур измерительного щупа и измеряйте.
А если в источниках применяется фильтры, то в стандартах указывается, что их подавление не должно быть меньше, чем 20 дБ, при этом не указывают методику, собственно, как эти 20 дБ намерить.
Не могли бы Вы подсказать или поделиться литературой, как все таки правильно измерять это дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
