> нужно сделать форму платы по чертежу
PCBExp
сообщение May 17 2016, 11:58
Пользователь №: 23 823
Есть чертеж платы в формате DXF. Скругленные углы разного радиуса, вырезы и пр. Пытаюсь этот объект внесенный в дизайн как DXFCell породнить с Board Outline. Не получается..... Подскажите как это сделать.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 17 2016, 12:56
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Скачать бесплатный Inkscape, открыть файл в нём, разгруппировать всё, кривые апроксимировать ломаной прямой, сохранить в DXF, втянуть в CAD.
(не умеют кады работать с переменным радиусом)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
agregat
сообщение May 17 2016, 16:32
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Можно просто ломаной аппроксимировать, в конце концов Tool которым это будут делать будет иметь погрешность в разы большую чем ту которую дадут отрезки. А отрезками можно сделать что угодно...
Roman53
сообщение May 17 2016, 20:43
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
В Expedition есть преккрасный набор инструментов для работы с графикой. Во-первых, Вам необходимо объединить все внешние отрезки и радиусы в замкнутый контур на любом из доступных пользовательских слоев. Для этого нужно выделить два соседних отрезка с помощью клавиши Ctrl, а затем объединить их в единое целое с помощю клавиши Create polyline or polygone. И таким образом соединить все сегменты в замкнутый контур, а затем скопировать его на слой Board outline.
PCBExp
сообщение May 17 2016, 21:21
Все проще оказалось, но надо было догадаться - потратил почти 5 часов biggrin.gif Тот сложный контур, нарисованный в автокаде полилинией и втянутый в проект действительно никак не давал себя редактировать: менять свойства, обозвать другим типом и пр. Я его случайно скопировал - с клавишей Ctrl перетащил мышкой. Хотел поэкспериментировать с GROW/SHRINK. А вот эта копия уже оказалось свободно редактируемой. Я ее просто Board Outlineом обозвал и все! Гербера отлично генерятся.
Сообщение отредактировал PCBExp - May 17 2016, 21:21
fill
сообщение May 18 2016, 07:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:15
